Global Win TAK58
stigburtrenoby
Muss das Wärmeleitpad auf der Unterseite des Tak58 entfernd werden und durch Paste ersetzt werden. Wie bekomme ich es am besten weg?
Danke
Nach möglichkeit sollte das Pad entfernt werden , es bietet nur eine sehr schlecht wärmeleitfähigkeit. Du bekommst sie am besten mit Spiritus weg. Wichtig ist nur , dass du es nicht (!!!) versuchst ab zu krazen dies kann die kühler unterfläche beschädigen (rillen etc) dadurch wird der kühler beeinträchtigt. Also am besten mit nem Spritus getränkten Lappen kräftig dran rubbeln. Danach mit Spritus pollieren , damit du eine spiegelnde fläche bekommst.
Dann Wärmeleitpast auf den Core auftragen (hauch dünn !!) und kühler draufsetzen und fertig <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
MfG Tux
Noch ein Tipp dazu.. mach den Kühler warm vorher.. in die Sonne oder auf die Heizung (naja im Sommer)..
Wenns warm ist gehts viel leichter ab..
ansonsten .. siehe Vorredner
Jo aber das schmiert mehr ... deswegen hab ichs auch nicht empfohlen...
Aber noch ein Tip am rande nimm keine Papiertaschentücher dafür kommt nich gut wenn du nacher die fusseln wegmachen musst vom Kühler <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
