gma950 treiber?
primigenia
Hat jemand eine Anleitung, wie ich die GMA950 Treiber installiere und wo ich die herbekomme?
In glxgears hab ich so um die 130 Frames, sollte eigentlich das 10fache sein.
acer aspire one 150L
ubuntu 9.04 netbuk remix
Ich habe da auch nicht mehr mit meinem NC10, ich nehme mal an, die Dinger schaffen einfach nicht mehr.
was steht denn bei dir in der /etc/X11/xorg.conf drinnen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:46 ----------
funktioniert bei dir das Spiel SABRE?
Die Intel Graka Treiber sind, bis auf den GMA 500 Chipsatz, alle beim Kernel dabei und sollten bei Ubuntu standardmäßig aktiviert sein. Allerdings sind die Intel Grafik Treiber zur Zeit in einer Umstellungsphase und haben deswegen Stabilitäts- und Leistungsprobleme. Ubuntu 9.04 ist davon stark betroffen, siehe auch:
http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/904#Performance regressions on Intel graphics cards
http://www.heise.de/open/Die-Woche-Ubuntu-9-04-und-Intel-Grafik--/artikel/137113
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=intel_q309_flakes&num=1
Wenn du dich damit nicht abfinden und kein Distributions Up- oder Downgraden machen willst findest du z.B. unter
https://wiki.ubuntu.com/X/Troubleshooting/IntelPerformance
http://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Intel#Intel-Chips-unter-Ubuntu-9-04
Tipps was du probieren kannst. Empfehlungen aus erster Hand kann ich dir aber keine geben, benutze Lenny.
bei ubuntu users gibt es einen wiki eintrag zum aspire one. (Ich glaub das hab ich dir schonmal geschrieben :P)
Da steht alles was du brauchst.
edit:
Ich habs für dich gesucht:
VIDEO AND 3D PERFORMANCE: (Optional)
Out of the box, the graphic card Intel GMA 950, is well detected, however you can tweak /etc/X11/xorg.conf to achieve better graphic card performance:
Section "Device"
Option "MonitorLayout" "LVDS,VGA"
Option "Clone" "true"
Option "AccelMethod" "EXA"
Option "MigrationHeuristic" "greedy"
VideoRam 229376
Option "CacheLines" "1980"
EndSection
The Option Clone is especially usefull, if you want to capture video or photos. Without it you will get a black screen on applications like cheese.
Also add this to your /etc/profile:
export INTEL_BATCH=1
Note: 'export INTEL_BATCH=1' appears to causes graphics faults (artifacts) within 'ume-launcher' (even with Compiz fully disabled).
Reboot and you will have a more responsive system, with better 3D FPS, and improved video performance.
https://help.ubuntu.com/community/AspireOne
Hast du es denn schomal auf der Konsole probiert?
Du musst auf eine andere wechseln, wenn du auf der grafischen Oberfläche eine öffnest, motzt er.
ist das das runlevel?
1 bis 7?
wo ist das spiel, bzw. die exe datei?
nix runlevel.
Das ist die Konsole tty1-7
Du kannst einfach sabre eingeben und auf enter hauen, dann müsste es starten.
Das Spiel verwendet übrigens gar keine 3D-Beschleunigung.
Danke.
Jetzt weiß ich warum das keine 3d Beschleunigung hat :fresse:
