GPU LED bei MSI-Mainbard
warismoney
Hallo zusammen.
Ich habe mir einen komplett neuen PC bestellt, nur die Festplatte von meinem alten Rechner übernommen. Heute ist er endlich angekommen, habe dann die SSD Platte eingebaut und wollte den PC starten. Leider bekomme ich nur einen Blackscreen. Hab dann mal beim MSI Mainboard geschaut und geshen, dass die Fehler LED VGA leuchtet. Wenn man danach googled, findet man jede Menge, jedoch keine Vorschläge die zur Problemlösung geführt haben.
Wenn ich den Rechner einschalte, dann drehen sich kurz die Lüfter von der Grafikkarte, einer der beiden hört dann aber auf und es beginnt die LED zu leuchten. Der PC macht keinen Power on self Test und ich erhalte dann ewig lange einen schwarzen Bildschirm, das bleibt dann leider auch so. Ich hab natürlich bei der GTX1060 den Monitor rangehängt und nicht onboard ;-)
Mein Setup:
235867 BE QUIET! Pure Power 10 600W
241163 MSI B350M Gaming Pro
244429 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed
185206 EKL Alpenföhn Ben Nevis
209087 CORSAIR Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15
226362 GIGABYTE GeForce GTX 1060 WindForce OC 6G, 6GB GDDR5
Was ich bisher versucht habe:
- Grafikkarte ein und ausbauen
- Alle Stecker überprüft ob sie richtig sitzen
- BIOS Batterie entfernt und wieder eingebaut
- Netzteil anderes Kabel zur Grafikkarte
- Versucht ohne Grafikkarte zu booten (BIOS Fehlertöne sind dann zu hören, sprich er macht einen POST, ich bekomme aber trotzdem kein Bild)
Ich habe leider keine andere Grafikkarte hier mit der ich es testen könnte. Es könnte natürlich auch sein, dass die Grafikkarte defekt ist. Bin für jeden Hinweis oder Tip dankbar, ansonsten werd ich morgen wohl mal zur Filiale hier in der Nähe fahren und schauen was die meinen.
Du kannst noch die GPU in einem anderen Slot testen, wenn das nichts bringt, kommst du nicht umhin eine andere GÜU zu testen.
Hallöle.
Kurzes Update: Grafikkarte war defekt. Hab sie heute im Shop gegen eine funktionierende tauschen lassen, jetzt läuft alles :)
