GPU oder Mainobard defekt?
Weedy-Gonzales
Urgestein
Schweiz
Guten Morgen zusammen
Gestern abend hat sich leider mein Rechner auf seltsame Weise verabschiedet. Während des Zockens hat sich der Rechner abgeschaltet, als ob jemand den Stromstecker gezogen hätte. Temperaturen waren bei mir immer vollkommen i.O., so dass ich einen Hitzetod ausschliessen kann.
Ein direkter Neustart war nicht möglich (keine Reaktion). Die grüne Power-LED hat aber geleuchtet. Nachdem ich das Netzteil vom Strom getrennt habe und dann wieder einen Start versucht hatte, hat die rote LED vom Board kurz aufgeleuchtet und der Rechner ist innert einer halben Sekunde wieder ausgegangen. Die Power LED auf dem Board leuchtet aber weiterhin.
Mein System ist der Sys-Info zu entnehmen. Für die mobilen User nochmal kurz die wichtigsten Komponenten:
Netzteil: Seasonic X660
CPU: 3770k
MB: Sabertooth Z77
GPU: EVGA 980ti SC+ ACX
Erste Vermutung war das Netzteil. Also Netzteil ausgebaut, nur eine HDD an das Netzteil angeschlossen, Power-Button überbrückt, HDD bekommt Strom, also scheint das NT in Ordnung zu sein.
Als nächste Fehlerquelle habe ich das das Board untersucht: Board ausgebaut, CPU inkl. Kühler und Ram im Board gelassen, Strom ans Board, Power-Button am Bord überbrückt und das Board hat wieder gestartet.
Habe dann testweise einen Monitor an die iGPU angeschlossen und konnte auch direkt ins Bios. Nachdem ich eine SDD angeschlossen habe, ging es sogar ins Windows.
Also habe ich im nächsten Schritt wieder die 980ti eingebaut und es traten dieselben Symptome auf, wie nach dem Shutdown. Rechner konnte nicht gestartet werden. Dabei war es egal, in welchen Slot die GPU gesteckt hat, und ob die Stromversorgung an der GPU angeschlossen war. Ergebnis blieb das Gleiche.
Allem Anschein nach hat es wohl die GPU erwischt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das Mainboard resp. die Stromversorgung über beide PCI-Slots erwischt hat, halte ich für äusserst gering, kann das aber nicht gänzlich ausschliessen. Wieso die GPU ausgestiegen sein soll, ist mit aber auch ein Rätsel, zumal sie @stock lief und die Temps in Ordnung waren.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit, eine andere GPU zu testen, da keine vorhanden ist. Etwas bedenken habe ich, dass ich jetzt eine neue GPU besorge, und diese Aufgrund eines allenfalls defekten Boards das gleiche Schicksal erleidet.
Wie sehr ihr die Sache? Kann eine defekte GPU solche Syptome auslösen? Über Meinungen und Tipps wäre ich sehr froh.
Beste Grüsse
Ausser der Grafikkarte kann auch, wie bereits erwähnt, das Netzteil was abbekommen haben.
Auch das Board sollte man bei der Fehlersuche im Auge haben.
Wenn Du die Möglichkeit hast, leih Dir bitte erst mal eine andere GraKa und teste das System, bzw. die Graka woanders,
sonst kommen wir nicht wirklich weiter ...
Wie schon geschrieben, besteht die Möglichkeit leider nicht.
Da der Rechner aber mit der igpu startet, sollte das MB und das NT wohl funktionieren. Die pci-Slots bereiten mir aber etwas Sorge.
Es kommt selten vor, dass Mainboards solche wie von dir befürchteten Macken haben.
Wie du selbst herausgefunden hast, ist allem Anschein nach die Grafikkarte defekt - kommt vor. Mehr liegt da höchstwahrscheinlich auch nicht im argen.
