GPU output über IGPU Slot ?
proggi
Hessen
Servus
Seit wann kann ich ein displayport Kabel direkt in das mainboard stecken und darüber IGP und GPU beziehen ?
War das schon immer so ?
Weder noch behaupte ich jetzt mal.
DAzu wäre so ein GPU IN port nötig die giebts aber nur für display over USB-C.
Game + Browser laufen.
Rechter DP Slot ist belegt....funktioniert mit leichtem flackern.
Ich verwende eine Nvidia-GPU und gebe zeitweise das Bild über die iGPU (Ryzen 7800X3D) per HDMI an den Fernseher aus. Die Nvidia rendert dabei das Spiel.
Das mach ich seit ca. 1 Jahr so, das Feature wurde m.W. vor vielen Jahren mal unter Windows eingeführt. War nicht immer so, ganz früher musste man zu externen Tools greifen.
Grundsätzlich funktioniert das einigermaßen gut. Performance-Nachteile habe ich nicht festgestellt. Sogar VRR unter SDR funktioniert.
Nachteile:
  • manche Sachen, wo der Nvidia-Treiber, direkten Zugriff auf den Bildschirm benötigt, funktionieren nicht (z.B. RTX HDR). HDR-Gaming zusammen mit VRR funktioniert hier nicht.
  • Außerdem kommt er beim Booten mit mehreren angeschlossenen Bildschirmen manchmal durcheinander und gibt nicht immer ein Bild aus. Hier muss man dann umstecken...
Deswegen für mich trotzdem nur eine Notlösung.
Das geht auch in andere Richtung, per iGPU Berechnen lassen und über die dGPU ausgeben.
Das geht schon seit einigen Jahren, weiß nur nicht ob das nur unter w11 geht oder obs das auch für Win10 gab?
ich habe 2 Boards das eine hat DP und HDMI. Das andere Board (200€ teurer) kann nur HDMI, beide Boards von Asus. Laufen tut alles. Ich nutze den HDMI Anschluss als zweiten Anschluss für die System-Kontrolle.
Zocken geht auch, aber nur bedingt dafür tauglich. Kommt auf die Spiele an, was die dazu verlangen.
Bringt das denn was beim Verbrauch?
Ich finds schade, dass es sowas wie damals Optimus nicht mehr gibt...
Wenn ich mal n Tag nur Office mache ist es halt unnötig, wenn die dGPU permanent Strom zieht.
Dann aber bitte richtig umgesetzt.
Optimus hat zumindest bei unseren Notebooks so massive Probleme gemacht hat, das wir damals mehrere davon an DELL zurückgegeben haben...
Bei Standpcs im Officebetrieb zieht eine dedizierte GPU doch eigentlich auch nur <10 Watt, zumindest hier.
Da könnte man doch genauso gut die in der CPU integrierte Grafik dauerhaft abschalten.
Was dir von Sensoren angezeigt wird und was real aus der Steckdose gezogen wird sind zwei paar Schuhe 😅
Da reden wir dann eher von 30 Watt
Ok, ein Punkt für die integrierte GPU.
Die Anschaltung taucht wirklich nicht in den Sensoren auf... .
