gpu wassergekühlt - was ist mit ram
arthurarthur
Semiprofi
hallo
ich hab auf der 7800gt einen nexxxos gpu kühler .
alles prima.
nur mien ram ist sehr sehr heis unter 3d .
so das ich ihn nicht anfassen kann.
habe die kleinen blauen kühlkörper drann aber er ist trotzdem glühend heis
ist das ok oder muss ich da was machen ?
Also bei mir bläßt vom Seitenteil aus ein 92er Lüfter drauf. Wenn Dein Seiteteil sowas nicht hat gibt es noch solche Lüfterhalterungen die man an den Slotblenden befestigen kann.
Hinzugefügter Post:
Sowas hier z.B. von Zalman.
Ein bisschen aktive belüftung sollte deinem Ram nicht schaden. ;;)
entweder kaufst du dir nen mosfet-waküler oder fu hängst einfach nur nen lüfter davor, letzteres hab ich gemacht und das reicht voll und ganz!
ok dankschoen jungs
kleine frage noch
wassertemp 25 grad
cpu 25 grad
graka 32 grad ? unter windows ist das normal ?
ok danke jungs
ich glaub ich mach meinen 140 revoltec wieder in die seite
der ist genau mittig zur graka
ich denke mal das es dann ok ist
Jup, wenn er ne sooo laut ist isses. :bigok:
Ansonsten @ 7V das Ding, sollte auch langen. ;)
@Cl4w
Wer is die hübsche in der Sig wenn man fragen darf? ;)
was ist unmöglich ?
ich rede hier von 0 cpu last und 0 graka last
ok dankschoen jungs
kleine frage noch
wassertemp 25 grad
cpu 25 grad
dein temp sensoren spinnen....
wie soll dein cpu genauso warm wie das wasser sein?
selbst wenn de nen top kühler hast,
hat der immer noch nen deltaT wert von ca.10-15k.
also sollte deine CPU min. 35grad haben
vergiss die emsswerte von den onboard sensoren die messen eh nur mist
mfg mad
oh mann
kannst du nicht lesen ?
CPU 0 % CPU LAST
ok wasser 24 grad cpu 26 grad jetzt zufrieden =?
Selbst ohne Last produziert der Prozessor noch Wärme. Ohne HS sollte ein DeltaT von 3° Kelvin möglich sein, mit HS kann man moch mindestens 5° addieren.
leute jetzt macht euch mal locker
das ist doch scheis egal
ich wollt doch nur wissen ob es normal ist das die graka 10 grad wärmer ist und nicht ob ein kühler ein delta hat oder die cpu idle wärme produziert mann
