Grünanteil fehlt beim Beamerbild komplett
MichaOmega
nachdem ich den (vorher bereits einwandfrei funktionierenden) Beamer neu positioniert und angeschlossen habe, war plötzlich ein deutlicher Rotstich im Bild zu sehen. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass der Grünanteil komplett fehlt.
Benutze ich den 2. HDMI-Eingang des Beamers, tritt der Fehler genauso auf.
Benutze ich den 2. HDMI-Ausgang der Graka, so ist das Grün vorhanden, dafür flimmert bzw. rauscht das Bild -.-.
Der Beamer ist über ein 7,5m HDMI-Kabel und HDMI-DVI-Adapter an die Grafikkarte (siehe Signatur) des PCs angeschlossen.
Der Beamer wurde bereits über dasselbe HDMI-Kabel am Laptop (ohne Adapter) ausprobiert: alles normal
Ein anderer Monitor wurde bereits mit anderem HDMI-Kabel an denselben Adapter angeschlossen: alles normal
Die Einzelteile scheinen also zu funktionieren, bzw. nur die oben genannte Kombination ergibt das fehlende Grün.
Ich habe überlegt, ob evtl. ein Kontakt zwischen HDMI-Kabel und Adapter nicht sitzt, aber sieht beides ganz normal aus. Der Adapter, sowie das Kabel getrennt getestet funktioniert wie gesagt.
Grafiktreiber, sowie Monitor-Treiber wurden bereits Reinstalliert: keine Änderung
Neustarts und Auflösungsänderungen habe ich mehrmals durchgeführt: keine Änderung
Für Ideen bzw. Hilfe wäre ich sehr dankbar. Habe heute gerade den Beamerhalter angebaut und mich auf ein schönes Bild mit weniger Keystone gefreut und dann sowas -.-.
€: Okay, haben nochmal das HDMI-Kabel ausgetauscht: ebenfalls kein Grün
Haben den PC über ein VGA-Kabel an den Beamer angeschlossen: alles wieder in Ordnung Oo
Ich kappier das jedenfalls nicht mehr. Nur der PC mit nur diesem Beamer und nur bei digitalem Signal hat das Problem, dass kein Grün ankommt. Jemand eine Idee?
€€: Ich habe den Beamer nochmal an den 2. Graka Ausgang angeschlossen bei welchem alle Farben vorhanden sind, jedoch das Bild verrauscht, bzw. horizontale Streifen die an manchen Positionen aufblitzen. Dieser Effekt ist stärker, wenn die eingestellte Auflösung weit von der nativen Beamerauflösung abweicht, und zwar in beide Richtungen. Stellt man exakt die native Beamerauflösung ein, ist der Effekt sehr gering, aber immernoch vorhanden.
Für mich spricht das für ein Software-/Treiberproblem. Wäre einzig Adapter oder Kabel kaputt, müsste doch unabhängig vom Graka-Ausgang und Auflösung derselbe Fehler auftreten, oder?
Sry dass es so durcheinander ist, ich versuche später die Fakten noch einmal zu ordnen ;).
