Grüne Balken im Bild und Treiber resets in Windows - aber unter Last stabil?!
X Cellence
Urgestein
Hey
Hab hier im Marktplatz ne GTX 780 Classified gekauft.Bei dem Vorbesitzer hat sie einwandfrei funktioniert.Ich habe aber folgendes Problem:
In Windows stürzt die Karte im Minutentakt ab.Es kommen dann treiberresets die sich mit schwarzem Bild oder grünen Balken im Bild ankündigen.Ich kann auf meinem tastatur LCD sehen das dies meist passiert wenn die Karte ihren "state" wechselt also ihren Takt+Spannung.Das geht dann 10mal gut und beim 11ten mal wieder ein reset.
Unter Last läuft die Karte dann aber selbst mit 1,4Ghz über stunden stabil.
habe bisher 2 verschiedene treiber mit cc cleaner entfernt und neu draufgemacht.und schon das bios getauscht.hat nicht geholfen.
ist die karte hin oder ist das ein softwareproblem:-[
Edit: Die Karte stürzt jetzt schon ab wenn man einfach auf dem Desktop ist und man gar nichts macht :heul:
wenn die Karte beim Zocken (und nich nur ein Spiel) und bei zB Heaven 4.0, Valley nich abstürzt, aber im Desktopbetrieb, tipp ich mal aufn Softwareproblem. haste nen Kumpel mit dessen PC Du mal testen kannst (also die Karte da mal reinstecken und gucken was passiert)?
Formatieren und wenn das Problem dann immer noch da ist RMA.
Oder halt versuchen manuell die Profile zu fixen und entweder die Clocks zu senken oder/und die Voltages für die Low-Power-States anzuheben.
Also selbst mit dem Originalen BIOS , und alles default passiert der reset
Auf formatieren steh ich eigentlich gar nicht das dauert stunden alles wieder zu installieren, ich werd die Karte morgen beim Kollegen testen und meld mich dann.
Edit:
Hab die Karte beim Kollegen getestet.Kurz auf Youtube gegangen sofort grüne Streifen und Treiberreset.Karte ist wohl Defekt =(
Neue Karte ist da und alles funktioniert.also war die alte karte defekt.
danke an alle für die hilfe!
hier kann zu!
