slap
Hallo allerseits,
Hier mal meine bisherige wunderbar funktionierende Hardware:
430W Enermax (noch vom vorigen AthlonXP PC)
Athlon64 3200+ (Q&C OFF)
1Gig Ram
Gf6800GT (mit zusätzlichem Stromanschluss)
Audigy Soundkarte
1 IDE HDD
1 SATA HDD
So, heute habe ich mir eine zusätzliche SATA2 HDD gekauft und eingebaut. Lief alles wunderbar nur beim Windows Start der Bildschirm mit dem Logo und dem Ladebalken wollte nicht so richtig kommen, war nur halb da also die Farben noch nicht so kräftig wie normal. Nach paar Sekunden gings dann aber weiter und ich konnte munter die neue HDD mit Zeug vollschaufeln.
Stunden später hab ich dann mal ne Runde CSS gespielt. Lief auch ne Weile ganz normal bis auf einmal das Spiel scheinbar einfror, nur die Sounds kamen noch in Zeitlupe (nicht der typische Soundhänger) als würd das Spiel mit 1/4 fps weiterlaufen. Bewegen ging nicht, Escape ging nicht. Mit Windowstaste erschien ein mit gelben Linien durchzogenes Startmenü ---> Restart.
Ab da an hatte ich dann schon beim Grafikkarten Ladebildschirm Grafikfehler, manchmal aber erst nach dem PC Ram check Bildschirm oder beides. Es waren völlig wirre Zeichen, teilweise haben Buchstaben in den normalen Meldungen gefehlt usw. Oder ich bin ins Bios und nach einigen Sekunden kamen dort auch Grafikfehler. Das waren dann lauter Pixel kreuz und quer oder in Reihen. Oder es ging gut bis ins Windows und dort war dann alles mit bunten Streifen und Pixeln übersäht.
Habe dann mal 2 der 3 Festplatten abgezogen weil ich auf zu schwaches Netzteil tippte --> selbes Problem.
Habe eine alte Grafikkarte (GF4) eingebaut und alle Hdds wieder dran --> keine Probleme
Die GF6800GT läuft aber in einem andern alten PC ohne Grafikfehler.
Ich sehe also 2 Möglichkeiten: Entweder ist die Grafikkarte defekt oder mein Enermax ist zu schwach für all die Hardware. ODER was noch schlimmer wäre: Mein Netzteil ist zu schwach und dadurch ist meine Grafikkarte kaputt gegangen.
Ich werde mir morgen einfach mal ein neues stärkeres Netzteil kaufen und testen ob dann alles wieder normal läuft.
Trotzdem wäre ich stark an eurer Meinung interessiert. Denkt ihr 430W waren zu wenig?
1Gig Ram
Audigy Soundkarte
1 IDE HDD
1 SATA HDD
