mein System:
CM Storm Trooper Gehäuse ( alle Externen Stecker wie USB, SATA usw... sind mit dem Mainboard verbunden )
I7-4770k auf 4,4 mit 1,261 v
Asrock OC Formula
8 x 2000er Rpm Lüfter
Noctua CPU kühler
1x SSD , 1x HDD , 1x DVD Brenner
2x 4 GB Kingston DDR 3 1333 MHz
Asus 290 + Peter 2 + 2x 2000er Lüfter an der Grafikkarte
NETZTEIL: BeQuiet! Straight Power 500 Watt Gold
Nun zu meinem Problem:
1. Die Grafikkarte bekommt bei 100% Auslastung Current in max 14,6 A Current out 127 A . Das sind die Werte, die mir per GPU-Z angezeigt werden, obwohl ich mV auf +50 habe. Voltage habe ich nicht erhöht.
2. Ich kann den Core Clock von 1000MHz nicht halten und die Voltzahl springt dann immer wieder von 1,0927 auf 0.987 runter für einen kurzen Moment mit einem Core Clock von 850.
3. Der Core Clock von 947 wird dagegen durchgehend gehalten und macht keine Probleme bei default settings ohne mv+. Aber auch hier zeigt Furmark immer nur die 850 MHz an.
4. Die Temperatur übersteigt nie die 77 Grad. Habe aber gesehen, dass der VRM Temperature 1 bei max 128 Grad liegt. Die VRM 2 immer bei ca. 50 Grad.
Zusatzfrage: Auf meinem Asrock OC Formula sind 2 8x Pin Stromstecker am CPU. ( Siehe hier : http://cdn3.wccftech.com/wp-content/uploads/2013/05/Z87-OC-Formula1.jpg ) Auf dem einen steht ATX12V1 und bei dem anderen ATX12V3 ) Wenn ich mir ein neues Netzteil kaufe, dann würde ich gerne eins haben wollen, der beide besetzen kann. Soll wohl mehr Power geben für OC
Danke!
mein System:
Asrock OC Formula
Noctua CPU kühler
Danke!
