Grafikkarte gibt öfters kein Signal beim Start aus
WaYn
Hallo Leute!
Mein System: (Windows 7 64 bit)
Grafikkarte: Palit Nvidia GeForce GTX460 Sonic (2GB)
Mainboard: Asus M4A785T-M
Netzteil: be quiet! L7-530W
CPU: AMD Athlon II X4 620, 2.6 GHz
und 4GB RAM Arbeitsspeicher
Garantie ist leider bei allen Teilen abgelaufen.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem und finde einfach nicht den Auslöser dafür.
Mein PC (zusammengestellt) startet seit einiger Zeit nicht immer weil meine Grafikkarte kein Signal raus gibt, er fährt aber ganz normal hoch, da ich höre wie Windows und Skype startet.
Meistens ist das am Morgen (kalter Zustand), manchmal half mehrmaliges neustarten. An dem Bildschirm oder am Kabel liegt es nicht. Ich habe es mit dem Monitor meines Bruders ausprobiert.
Also haben mein Bruder und ich die Grafikkarten von unseren Computern ausgetauscht (er besitzt die Zotac GeForce GTX 260 Amp² Edition).
Danach liefen beide PCs 3 Tage lang einwandfrei bis wir sie wieder zurück austauschten.
2 Tage lang lief mein PC ohne Probleme an bis er heute morgen wieder anfing kein Signal an meinen Bildschirm zu geben.. geschätzte 15 mal hab ich versucht ihn neuzustarten
bis ich meine Grafikkarte schließlich genervt nochmal in den Computer meines Bruders einsetzte (er besitzt ein höherwertiges, wenn auch nur marginal stärkeres, Netzteil, be quiet! E6-550W).
Hier startete der PC normal. Also setze ich die Grafikkarte meines Bruders in meinen PC ein und dieser startete auch normal. Danach setze ich
meine Grafikkarte die vorher im PC meines Bruders angelaufen war wieder in meinen Computer ein und siehe da er läuft wieder an...
Mein Bruder glaubt nun dass es sich eher um ein Problem beim Netzteil handelt und dieses nicht genug Strom liefert.
Jedoch sind wir noch immer ratlos. Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem gehabt oder weiß jemand einen Rat?
Also ich vermute ehrlich gesagt auch sehr stark, dass es an deinem NT liegt. :)
Das ist der Grund, warum man vor BeQuiet die Finger lassen sollte.
Kauft lieber ein Enermax Triathlor oder Cougar und Seasonic.
An alle, einen guten Rutsch ins neue Jahr, damit hier das Diskutieren fröhlich weiter geht.
Hey,
Danke erstmal für eure Antworten!
Ich habe in den letzen Tagen wieder ein bisschen herumexperimentiert.
Leider startete mein PC nicht sofort als ich meine Grafikkarte an den Stromanschluss des Netzteils meines Bruders schloss.
Daher dachte ich dass es eventuell an meinem Mainboard liegen könnte, also schloss ich die Onboard-Grafikkarte meines Motherboards an und alles lief wieder super..
Hat jemand vielleicht noch einen Rat, bin verwirrt weil sich das widerspricht..
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Hallo
Ich habe das ganau gleiche "Problem" wie du beschrieben hast, habe aber ein 1000W Netzteil.
Ich habe auch über Wochen an aller möglichen Hardware gezweifelt (CPU, GPU, Mainboard, Ram).
Ich war nahe dran mir eine neue GPU zu kaufen...
Bei mir gestaltet sich die Fehlersuche etwas schwieriger, da ich die CPU und GPU unter Wasser bertreibe...
Da ich meinen PC mit CPU im OC betreibe habe ich nun über die Festtage mit etwas mehr Zeit, erstmals
vom Mainboard, die Batterie herausgenommen und das Bios in den Standardmodus zurückgesetzt.
Seit diesem Ereignis habe ich Ruhe und konnte den "Fehler" GPU kein Signal am Morgen... nicht mehr
reproduzieren. In der Zwischenzeit habe ich mein Bios wieder mit OC werten befeuert und nach wie vor alles stabil.
Daher bitte mal deinen PC komplett vom Strom nehmen, Batterie vom Mainboard rausnehmen und das Bios zurücksetzen auf *Default"
Sonst bevor du in neue Hardware investiert, ev. noch ratsam ein Bios Update zu prüfen...
Hoffe es hilft...
Hey mac07,
Danke für deine Rat!
Werde es sofort ausprobieren und berichten sobald ich Zeit habe :)
Ich glaub, du solltest weniger flamen und mehr Fakten liefern...
Denn der Grund für das, was hier gepostet ist, kann das Netzteil sein, muss es aber nicht...
Bei einer High End Grafikkarte wird das Triathlor unter Last sehr laut.
Gleiches gilt für Seasonic
Cougar quietscht mit nVidia Karten sehr stark. Und sie hatten teilweise eine Spannungsqualität, die jenseits von gut und Böse ist.
Buttom Line:
So wirklich eine Alternative zu be quiet gibt es nicht wirklich. Zumindest nicht im mittleren und unteren Preis Segment.
@WaYn
Hast du rein zufällig einen anderen Monitor rumliegen?
Welche USB Geräte verwendest du?
In solchen Fällen könnte man durchaus eine Fehlspannung irgendeines Gerätes befürchten...
Das ist ja mal Quatsch.....
Hab seit über vier Jahren ein be quiet! drinne, funzt TOP!
Kommt drauf an, für welche Preisklasse man sich entscheidet...
Im übrigen tippe ich auf das NT oder das MB. Möglich dass es ein Spannungsproblem seitens der PCI-Schnittstelle gibt.
