fritzelschnitzel
Liebes EVGA Team,
ich hatte schon lange mit Freezes, Blackscreens und solchen Problemen zu kämpfen. Dies trat jedoch alles nur beim Start des PCs auf, wenn er lief lief er. Wenn ich die die Grafikkarte wirklich fest geschraubt habe ging meistens nicht viel, der PC verabschiedete sich beim Boot von Windows mit einem Blackscreen. Habe ich die Schrauben jedoch wieder gelockert, so dass die Karte ein paar mm tiefer hing, lief es meistens.
Ich wollte testen es hilft die Karte mit PCIe Gen 2 laufen zu lassen, da viel mir auf dass sie nur 2x angebunden wird. Ich habe sie dann neu eingebaut, da lief sie dann mit 16x
. Also einmal neu gestartet, da lief sie dann mit 4x (Sowohl im UEFI als auch mit GPU-Z)
Also habe ich die Karte auf einem anderen Bord getestet, auch da lief sie nur mit 2x oder 4x. Meine alte HD 7950 rennt ohne Probleme mit 16 Lanes, auf beiden Boards.
Jedoch habe ich auf die Karte einen andren Kühler montiert, die alten Wärmeleitpads sind nun voll von Fusseln. Wenn ich die Karte einschicke müsste ich also neue Pads besorgen. Wie dick sind diese?
Ein weiteres Problem ist dass ich den normalen NVidia Kühler mittels Spraydose schwarz lackiert habe. Stellt das ein Problem dar? Im Zweifel könnte ich natürlich versuchen das ganze mit Isopropanol oder ähnlichem zu entfernen.
