Grafikkarte mit super TV-Out / welches Kabael
rookz
Welche Grafikkarte hat den besten TV-Out?
Ich bin mit meiner X800Pro eigentlich schon sehr zufrieden.
Geht es noch besser?
Welches kabel soll ich benutzen? ganz normales chinch oder ein S-VHS??
von "schlechter" zu besserer TV-Qualität ergeben sich folgende Anschlussmöglichkeiten:
Composite-Video (Cinch-Kabel, gelber Anschluss)
S-Video (vier-poliger Mini-DIN Anschluss)
YUV-Komponenten Signale (drei Koaxial-Cinch, meist grün/blau/rot)
RGB-SCART (siehe: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=3604341)
Bei Composite-Video und S-Video werden PAL(NTSC) kodierte Video-Signale übertragen, die durch das PAL(NTSC)-System in ihrer Bandbreite stark begrenzt (5MHz für die Helligkeit, 1MHz für die Farbe) sind und im TV-Gerät müssen die drei Farb-Signale für Rot, Grün, Blau zur Steuerung der Bildröhre durch den PAL(NTSC)-Dekoder zurückgewonnen werden.
Bei YUV-Komponenten Signalen werden das Helligkeitssignal (Y) und die beiden Farb-Differenzsignale U (B-Y) und V (R-Y), die in der Video-Bandbreite begrenzt (5MHz bei Y, 1MHz bei U bzw. V) sind, übertragen und im TV-Gerät werden die RGB-Signale durch eine einfache Farb-Dematrix-Schaltung zurückgewonnen.
Bei RGB-SCART werden direkt die Rot/Grün/Blau Video-Signale zur direkten Steuerung der Bildröhre übertragen und die Video-Bandbreite heute üblicher TV-Geräte liegt meist bei 10-20MHz, was zu der besten Video-Darstellung mit hoher Auflösung (720x576 PAL 4:3 bzw. 1024x576 PAL 16:9) führt.
Rimini
