[Kaufberatung] Grafikkarte + Netzteil für Spiele(restliche Komponenten im Thread)
o0Julia0o
hallo,
ich habe folgende Komponenten gekauft - jetzt möchte ich dazu passend noch eine Grafikkarte & ein Netzteil kaufen:
Mainboard: ASUS Z87-Plus 100€
CPU: Intel Core i5-4440, 4x 3.10GHz 150€
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB 60€
...sind 310€
Grafikkarte: Hatte ich mir so ca. 150€ vorgestellt. Oder gibt es eine Preis-Leistungsempfehlung die ein Stücken drüber liegt preislich?
Netzteil:
alte Anfrage(da danchte ich ich bräuchte ich nur ein Mainboard):
"mein Mainboard ist defekt. Ich habe dort noch DDr2-Speicher verbaut - 8GByte. Jetzt benötige ich ein neues. Dann soll auch gleich eine neue CPU mit drauf. Ist für einen Spielecomputer.
Mainboard-Etat: ca. 120€
CPU-Etat: ca. 100€
RAM-Etat: ca. 100€ (muss ja leider, weil DDR2-Speicher nicht auf DDR3-Boards draufpasst)
Mainboard:
-8x Sata für HDD´s (ist mir sehr wichtig, damit ich keine extra-Sata-Karte einbauen muss um Treiberprobleme etc. zu vermeiden)
-1x IDE für meinen DVD-Brenner(kann zur Not wegfallen, wenn es einen IDE-Adapter für das Board gibt)"
lieben Dank!
Julia :)
Da kommt dann aber nich DDR3 dazu, für DDR2 gibt es keine aktuellen Systeme mehr, da müsste man was Gebrauchtes suchen.
Größere Ddr2 Riegel verkaufen sich noch einigermaßen gut auf Ebay..
Leider stimmts, ein aktuelles System mit Ddr2 geht nicht.
Mit dem Budget wirds schwer. Ich würde doch eher empfehlen eine Sata Karte zu nehmen, denn Boards mit 8 mal Sata sind selten und teuer ><
Was soll das überhaupt für ein Rechner werden dass du 8 Festplatten anschließen musst? Kein NAS, oder?
So ist es.
Also Boards mit 8x SATA gibt es ab 50,- Euro, aber dazu noch PATA Onboard wird schon schwieriger. Es ist vermutlich wirklich einfacher 2x SATA und/oder PATA per Erweiterungskarte nachzurüsten (oder einfach für 10 Euro einen SATA Brenner zu kaufen).
Kann das grad Mobil nicht nochmal nachschauen, aber der billigste Board das ich bei Geizhals mit dem kriterium (ab 8x Sata gesamt) finde, kostet 91Euro... Das Msi ist ja auch nur so günstig weil im Outlet wovon ich die Finger lassen würde (man weiss nicht so ganz was die HW durchmachen musste).
Oder hab ich was missverstanden?
Edit: ich hab nur nach S1150er Boards gesucht. Wird wohl daran liegen.
Aber was für ein System würdest du vorschlagen?
220€ ist mit den Anforderungen(8x sata, ide(gibts eh nicht mehr, das kannst du streichen!),Gaming) Neu mit cpu (und zwangsweise auch ram!) nicht möglich.
Sowas hier würde gehen:
http://geizhals.at/de/asrock-z87-extreme4-90-mxgpc0-a0uayz-a953093.html?v=l
http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html?v=l
http://geizhals.at/de/intel-pentium-g3258-anniversary-edition-bx80646g3258-a1119927.html?v=l
Die CPU kann man übertakten und reicht dann auch für Spielchen. besser ist, wenn du 90€ mehr in die hand nehmen(8gb ddr2 bringen sicherlich auch noch einmal rund 40€) könntest:
http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html?v=l
Vom IDE Laufwerk wirst du dich in jedem Falle verabschieden können.
Als alternative könntest du auch gebraucht kaufen, da solltest du dann mit den 220€ hinkommen.
Ich frage mich nur wozu du 8x sata brauchst, denn in Zeiten von > 4tb Hdds, braucht man meiner Meinung nach keine 8 festplatten zu verbauen. Anhand deines Avatars vermute ich jetzt auch einfach mal, dass du jung bist und noch keine 32tb Daten angesammelt hast. Ich würde daher eine oder zwei große hdds kaufen und die alten abstoßen. Dann könnte man es auch so machen:
http://geizhals.at/de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html?v=l
Das sind rund 265€, welche du mit deinen 220€ Budget + Verkaufserlös von DDR2 zusammen hast.
Das board kommt ohne Zubehör ist aber günstig und beides zusammen liegt unter deinem Budget. IDE wird schwer zu finden glaube das wird nicht mehr verbaut aber einen DVD Brenner bekommt man bei Amazon für um die 10 Euro.
Dann würde ich aber schon 9 Sata-Ports benötigen. Und das ist ja eher selten zu finden.
Ich dachte das wäre Abwärtskompatibel. Also dass DDR3-Mainboards auch DDR2-Speicher verkraften können.
Kein NAS. Ich mag es halt nur aufgeräumt, und wenn ich dann defekte HDD´s einfach durch neue tauschen kann - ohne großen Kopieraufwand.
Habe wegen der RAM-Problematik mail einen RAM-Etat hinzugefügt im Startpost.. nützt ja nix.
DDR ist ledier nicht rückwärtskompatibel.
So richtig verstehe ich das nicht. Wenn eine Platte kapuut, also im Sinne von nicht emhr lesbar ist, dann wird die doch ausgetauscht... Oder redest du jetzt von Raid Systemen?
Solls also ein ganz normaler Arbeitsrechner werden?
[/QUOTE]
Mit 320€ kann man schon eher was anfangen...
http://geizhals.de/asus-z87-plus-c2-90mb0e00-m0eay5-a981547.html 100€
http://geizhals.de/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html 150€
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html 60€
Das ergibt so etwa das Maximum fürs Geld wobei 8 SATA Ports drin sind.
Sieht gut aus. Dazu noch nen SATA DVD Brenner oder eine PCI/PCIe Zusatzkarte für IDE und fertig ist die Laube.
Das ergibt so etwa das Maximum fürs Geld wobei 8 SATA Ports drin sind.[/QUOTE]
Da das Budget erhöht wurde, würde ich die Konfig auch empfehlen, wenn man weiterhin hdd messie spielen möchte. Den TE kann man häufig auch nicht verstehen, da abstrus Argumentiert oder gefordert wird. Augen zu und durch.
Genau. Und wenn ich eine 4TB kaputt habe, dann muss ich die wieder neu partitionieren & direkt jede Menge Daten kopieren. Geht mir eine kleinere kaputt, tausche ich die 1:1 & kopiere dich Sicherung wieder drauf. Geht halt schneller & ohne groß nachzudenken. Auch wenn eine Partition zu wenig Speicherplatz hat, so kann ich diese durch kauf einer neuen HDD leicht korrigieren & muss nicht erst alles sichern und dann die neue HDD wieder partitionieren & zurücksichern. Also weil dann 3 Partitionen(welche sich auf einer HDD befinden) zu sichern sind, weil auf einer Partition zu wenig Platz ist. So ist alles schön getrennt.
Ja, DDR3 halt, wiel mein vorhandener DDR2 ja nicht mher auf neue Boards passt.
Also DDR2 passt nicht auf DDR3-Board. Aber ein DDR2-Board kann mit DDR3-Speicher betrieben werden? So herum vielleicht(auch wenn das mir jetzt nix nützt gerade)?
Danke für den Vorschlag - eine passende PATA-Karte für mein DVD-Rom-Laufwerk gibt´s nicht für das Board? Ich brauche ja noch sowas um mein DVD-Laufwerk(IDE) anzuschliessen. Der hier ist gut, oder? -> http://geizhals.de/exsys-ex-3507-a531710.html Das DVD-Laufwerk benötige ich, um davon auch booten zu können. OS-Installation oder Notfall-CD´s etc. - kann ich damit dann auch booten von DVD/CD, wenn das DVD-Laufwerk an dieser PATA-Karte hängt?
Nein, der Standard ist weder auf- noch abwärtskompatibel.
Gibt es, aber ein SATA Brenner kostet fast weniger als eine Karte und optische Laufwerke leben ja auch nicht ewig...
Nein, das geht nicht auf einem reinem DDR2-Board, die Einkerbung an den RAM-Riegel ist auf einer anderen Position, davon mal abgesehen ist es sogar möglich das Du alleine wegen der Spannung Dir den DDR3-RAM zerschiessen könntest.
Ich hätte hier auch mal was als reinen Vorschlag, diese Komponenten sind allerdings z.Z. noch sehr teuer weil die gerade erst rausgekommen sind:
Board:http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-x99-ud3-a1157069.html
CPU:http://geizhals.at/de/intel-core-i7-5820k-bx80648i75820k-a1121100.html
CPU-LuKü:http://geizhals.at/de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html
RAM-Kit:http://geizhals.at/de/crucial-dimm-kit-16gb-ct2k8g4dfd8213-ct2c8g4dfd8213-a1151335.html
Sata-DVD-Brenner:http://geizhals.at/de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html
Ansonsten hätte ich hier diesen Zusätzlichen Raid-Controller als Vorschlag zu dem von Reaver vorgeschlagenen System: http://geizhals.at/de/dawicontrol-dc-600e-raid-bulk-a626331.html
Allein die CPU sprengt schon das Buget. Warum?
Nimm den Vorschlag von DragonTear oder Reaver an und alles ist gut
aber Boards mit 9 Sata-Ports sind extrem selten & 8 brauche ich exklusive des DVD-Brenners.
Der Vorschlag von DragonTear hört sich wirklich schon gut an. Aber welche PATA-Karte dazu?
Irgendeine... Es ist doch nur ein popeliges optisches Laufwerk!
Windows installierst du doch eh über USB Sticks und hast deshalb auch keine Treiberprobleme im Win Setup.
Also meine DVD-Brenner sterben so alle 1-2 Jahre höchstens, obwohl sie die meiste Zeit unbenutzt im PC hängen, höchstens ne Hand voll DVDs gelesen geschweige denn gebrannt...
Aber spätestens wenn ich nach Ladenschluss mal dringend eine DVD lesen muss sind die Dinger tot... :fresse2:
Wie schaffst du es da, noch ein PATA-LW am Leben zu halten?
Mit den Partitionen kann man sich das Leben auch unnötig schwer machen...
Bei mir ist jede Platte (außer der OS-SSD mit der extra Boot-Partition) genau eine einzige Partition.
Da braucht es dann kein Herumgeschiebe und Umpartitionieren, weil eine Partition voll ist, aber auf der anderen noch haufenweise Platz.
Zum Trennen der Daten kann man auch ganz normale Ordner verwenden...
Und wenn eine Platte kaputt ist, kann man von der ja sowieso nix mehr lesen, und steckt die neue dann anstatt der kaputten an.
Das Backup-Laufwerk hat bei mir sowieso einen festen Anschluss am Wechselrahmen, wenn man das nicht will kann man auch ne externe USB3-Platte verwenden.
Wie viele Platten hast du denn verbaut und wie groß sind die jeweils?
Die sind alle mittlerweile abgewinkelt um 90°
Die Port's sind rechts unterhalb der RAM-Bänke am rechten Mainboard-Rand ;)
Falls Du die immer noch nicht findest lad Dir doch einfach mal das Handbuch runter von dem Board ;)
Du wollstest doch keine Karten wegen möglicher Treiberprobleme, nun doch?
Da solltest Du die Produktbeschreibung bzw. das Datenblatt beim Hersteller konsultieren, eigentlich kann man von dem dort verbauten JM363 booten, aber ob die Karte das nötige ROM mitbringt, kann nur jemand sagen der diese Karte hat, oder der Hersteller.
Der ist Mist und total überteuert, wenn, denn würde ich die Digitus DS-30104-1 vorschlagen, die bietet für weniger Geld 4 SATA Kanäle und hat den aktuelleren 9230 statt des alten 9128 drauf. Dann braucht sie auch nur ein Board mit 6 Onboard SATA Ports und einem PCIe x4 Slot, denn die Digitus DS-30104-1 ist eine PCIe x2 Karte. Das wäre dann sinnvoller als ein teures Board wo dann doch meist nur 8 SATA Ports zur Verfügung stehen und das reicht ja dann nicht für 8HDDs und ein optisches SATA LW.
Warum schlägt eigentlich keiner ein AMD System vor? Meiner Meinung nach sollte doch ein FM2+ System zum spielen ausreichen und liegt in der Preisklasse des ersten Posts:
Board: http://geizhals.de/asrock-fatal1ty-fm2a88x-killer-90-mxgt60-a0uayz-a1051505.html
CPU: http://geizhals.de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html
Speicher: http://geizhals.de/adata-xpg-v2-gold-dimm-kit-8gb-ax3u2400w4g11-dgv-a974595.html
Sollte zum BF4 spielen vollkommen ausreichen, wenn man nicht UHD ausgeben will. ;-)
Bei Board und Speicher kann man bestimmt auch noch ein wenig sparen.
Für das übriggebliebene Geld kann man sich dann auch noch den PATA (IDE) Controller holen.
Der EX-3507 soll wohl bootfähig sein, dem Datenblatt nach zu urteilen: http://www.exsys.de/Gruppen2014/deutsch/Gruppe_8-SATA_2_3_Controller.pdf
Glaube das "Ist für einen Spielecomputer" hat sie erst hinterher hinzugefügt.. hatte ich zumidnest bis jetzt nicht gesehen.
Frage ist jetzt, hat der TE auch noch ein Budget für eine Grafikkarte (oder bereits eine vorhanden?), denn jede Graka ab 100€ hat mehr Gamingleistung als die der APU und die CPUleistung des geposteten i5 ist erheblich stärker und kann entsprechend Grakas auch in der Zukunft versorgen.
Graka habe ich eine gute.. deutlich mehr als 100€ hat die gekostet. Das mit dem Spielecomputer hatte ich meines Erachtens von Beginn an so drinstehen. Ich habe jetzt genau deinen Vorschlag auch bestellt, DragonTear.
Vielen dank Euch allen nochmals!
Julia :)
wieviele laufwerke hast denn und in welcher größe? ich denke hier mal anzusetzen macht in zukunft vlt. eher sinn.
mir der neuen zusammenstellung hast du aber sicherlich nichts verkehrt gemacht.
Gesendet von meinem Pizzaofen mit der Hardwareluxx App
8 Laufwerke.. teils kleinere, weil ich so viel speicher nicht benötige. Das ist schon optimal so für mich, so wie das auch GreatCornholio mag.
Hast Du Dich immer noch nicht entschieden? Willst Du wirklich kaufen (machst ja genug Kaufberatungsthreads auf) oder nur Threads öffnen?
Bei vielen kleinen LW würde ich mir mal überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre einige der kleinen HDDs gegen größere zu tauschen statt unbedingt ein MB mit so viele SATA Ports zu suchen.
@DFHighSpeedLine, ein Board mit dem uralten AMD 760G/SB710 Chipsatz und dazu einem ASM1061 (Probleme mit ATAPI und oft beim Booten) ist hoffentlich nicht Dein Ernst, oder? Naja, muss jeder selbst wissen.
hi Hol, doch habe ich - hatte ich doch hier auch geschrieben.
Warum ich eher große HDD´s durch viele kleine ersetzen würde, steht hier & hier.
Julia :)
Habe jetzt die Sachen hier. Und wie es so ist, jetzt möchte ich doch einen komplett neuen PC. Also benötige ich noch:
Netzteil
Grafikkarte (für Spiele)
..mein Gehäuse werde ich wohl behalten, denke ich.
Was wäre da so zu empfehlen. Ungefähr preislich passend zu den restlichen Komponenten?
lieben Dank
Julia :)
