Grafikkarte schon kaputt [x1950Pro]
SA1330
Wollte eben Gothic 3 weiterspielen da hatte ich nach dem Laden extreme Grafikfehler ?
Bin dann ins Windows gegangen und habe im CCC die Ai wieder angemacht weil ich die heute morgen ausgemacht hatte weil das angeblich ein Bug in Spellforce beheben sollte.
Wieder rein und immernoch das selbe ?
Bin extrem verzweifelt, bin dann mal kurz in Guild Wars rein und da war der loginscreen ganz normal :/
Hier 3 Screens
http://img241.imageshack.us/my.php?image=gothic32007011310110648tu1.jpg
http://img100.imageshack.us/my.php?image=gothic32007011310111201ti1.jpg
http://img329.imageshack.us/my.php?image=gothic32007011310111660hj0.jpg
Hier 3 Screens
so sah es bei mir auch aus als vor nem Moinat meine 9800pro kaputt gegangen ist.........
Hab jetzt mal neugestartet und jetzt ist wieder alles normal ....
Aber WAS war das -_-?
Die Graka ist keine 2 Wochen alt.
vielleicht mal einen anderen treiber versuchen? hast den 6.12er drauf?
zurückgeben kannst du sie en nicht mehr nachdem du schon geoced hast :d
vllt werden die steuerchips nicht ausreichend gekühlt! wenn ich bei meiner sapphire nämlich den Kühler wechseln will, und da dann kleine zalman ram-kühler oder gar nichts drauf mache, schmiert die karte auch nach kurzer Zeit ab! sie produziert dann kleine Pixelfehler und der bildschirm wird dann nach 10 sekunden schwarz!!:hwluxx:
Ich hoffe mal stark das es einfach ein Bug seitens Gothic3 war ...
In Guild Wars lief ja alles prima ....
Aber das nervt mich schon extrem -_-
Das sind Clippingfehler, noch nix dramatisches. Vermutlich eine Überhitzung der Karte. Haste OC'ed richtig? Erstmal wieder auf Stock zurücksetzen und besseres Kühlkonzept durchdenken.
Liegt vermutlich an Deinen Bb. Kannst da noch irgendwie Frischluft zuführen?
das sieht eigentlich garnicht nach einem gamebug aus auch wenn du das hören willst! :fresse: würde mal einen neuen treiber ausprobieren. und temperatur überwachen.
ne,das hat nix mit deiner Karte zu tun.
das gleiche hab ich wenn ich mit ATT spiele auch.deinstallier ich ATT,und hau AT rauf und übertackte wie immer funktioniert G3 tadellos.
Bin noch nicht draufgekommen was es mit ATT auf sich hat ,das er diese fehler produziert.
Ich habe nur bei Benchmarks übertaktet sprich das letze mal vor ner Woche und net länger als 3dmark05 , 06 und aquamark durch sind :>
Ich erwähne mal das es eine Gecube ist ...
mit dem 250W Netzteil dürftest Du allerdings schon an der Grenze fahren würde ich mal sagen. Nicht das du da auchnoch Probleme bekommst. Das System dürfte doch bestimmt unter Vollast um die 180-200W ziehen.
MFG
MFG
Davon bekomme ich aber keine Grafikfehler und das Netzteil reicht dicke ist ja nen Shuttle !
doh...[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
Stimmt ja...
[/FONT]
hatte auch nur bei Farcry und Call of Juarez solche und noch viel schlimmer Fehker mit CAT 6.12, vorher ging es und auf einmal Fehler. Mit CAT 6.11 dieselbe. Nun habe ich den NGO 6.12 drauf und einfach keine Fehler mehr. Egal wann und wie oft ich das Game start.
Toll dieser NGO Treiber.
sagmal ist eigentlich dein 250 watt Netzteil ausreichend oder ists nur ein Schreibfehler?
Klar reicht das Netzteil aus Oo..
Die Barebonenetzteile sind anderster aufgebaut als die normalen Netzteile.
jo solche sachen macht meine 9800er auch zur zeit wenn se keine lust mehr hat :/
aber ich glaub bei mir liegts an temp probleme bin ma aber net sicher
naja, meine gecube (allerdings nur 256) hat in einem engen gehäuse mkit nur 2 gehäuselüfter keine grafikfehler produziert.
auch als ich am maximum des oc war.
bei mir schickt sie einfach kein bild mehr zum monitor wenn sie zu heiß wird.
deswegen hab ich den takt gesenkt.
