Grafikkarte zu schwach für Streaming Rechner
rambus84
Hallo
Es geht um einen Rechner in einem Gemeidehaus. Streaming, Videos abspielen, PowerPoint usw
Verbaut ist ein Ryzen 7 3700X 8-Core 3,6GHz mit 16gb Arbeitsspeicher. Grafikkarte ist eine GeForce GT 710.
Jetzt zum Problem. Der Rechner ist zusammengestellt worden als die Grafikarten Preise jenseits von gut und Böse waren. Deshalb die schwache Karte. Der Full HD Stream über Youtube sollte vom Prozessor berechnet werden was auch gut funktioniert. Jetzt kommen aber nach und nach immer mehr Sachen zusammen die gleichzeitig auf dem Rechner laufen müssen und es hackt gewaltig.
3 Monitore angeschlossen
Videos und PowerPoint Präsentationen.
Videos laufen oft hackelig Klötzchenbildung Ton gestört. Auch das Bild in OBS hängt öfters beim Perspektiven wechsel.
Die GT 710 könnte überfordert sein. ?
Könnte eine GTX 1050 TI 4GB für 60€ gebraucht bekomme. Meint ihr das es damit besser werden würde, oder brauch ich da mehr Leistung ?
Mfg
Marco
Wie ist denn OBS eingestellt?
Codiert der PC auf der 710 über nvenc oder über den 3700x?
Ist auf den 3700x eingestellt. Der langweilt sich beim reinen Streaming ohne wenn Sachen gleichzeitig gemacht werden, bei nur 14% Auslastung.
was passiert denn noch auf der CPU?
Evtl geht da die Luft aus. Evtl braucht der 3700x Entlastung.
Dann wäre die Option eine andere Grafikkarte mit nvenc, zB. Die genannte 1050ti oder ne größere cpu 3900x oder 5900x.
So als Idee.
Codec-Problem? Die 710 kann kein H.265 und H.265 auf der CPU ist selbst bei nur-dekodieren ein Problem.
Eigentlich wird kein H265 abgespielt, aber natürlich könnte es doch ab und zu der Fall sein...:unsure:
Wäre die genannte 1050TI denn dazu in der Lage den Full HD Stream zu übernehmen ?
Soweit ich weiß ist nur die 1030 eine kastrierte Karte in der Generation.
Die 1050ti sollte OK sein.
Werde dann die Karte kaufen.
Danke für eure Hilfe(y)
Du kannst vorsichtshalber noch Mal einen Test zur 1030 und 1050ti überfliegen bezüglich nvenc Support.
Besser 2x schauen als 1x in die Röhre schauen. :angel:
Ähnliche Themen
