Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die Kühler von den X1900XT, X1900XTX und X1950XT sind meines Wissens gleich, auch die Platinen. Nur die X1950XTX hat eine längere Platine und einen anderen Kühler sowie -anschluss (4-polig, PWM).
Lies es Dir noch mal aufmerksam durch. Der Kühler der X1950XT ist nicht rot und hat den Lüfter näher am Slotblech, ist also Standard. Den Du meinst (der rote) hat den Lüfter über den Spannungswandlern und ist der einer X1950XTX.
Das klappt also nicht, so wie Du es vor hast.
--edit--
Von den Bohrungen her dürfte es passen, aber der Kühlkörper auf den Spannungswandlern steht zu hoch und man müsste die 4-polige Spannungsversorgung des Lüfters auf 3-polig anpassen.
Zum 3. Mal das Bild von hardspell.com (unten X1900XT, X1900XTX, X1950XT und oben X1950XTX):
Also der 1950xtx-Kühler hat ja noch luftauslässe genau unter dem lüfter.
Könnten die nicht ausreichen um die Spannungswandler aktiv mitzukühlen...alsoohne den passivkühler der im weg ist?
