Grafikkartenberatung
Animat
Experte
also erstmal zu meinem PC:
Asus Rog Strix B650 e-f
Ryzen 7800x3d
DDR 5 Corsairs Vengance32GB
2x 1TB M.2 Samsung 990 Pro
Zz ist meine Grafikkarte eine 1080 GTX
Jetzt überlege ich mir folgenden Monitor zu kaufen:
Alienware AW3225QF 32 Zoll 4K UHD
Jetzt erstmal die Frage. Ich finde den Monitor für mich interessant vor allem weil er OLED hat. Dann würde ich eine Grafikkarte dazu benötigen. Ich benutze den PC nur zum zocken. Jetzt die Frage welche Grafikkarte empfiehlt ihr mir. Ich nehme mal an eine Nvidia weil der Monitor G-sync hat?
Sonst noch andere Monitor vorschläge als Konkurrenz zum oben genannten?
Und wie sieht es mit dem Burn in aus? Nach welcher Zeit muss man damit rechnen?
der monitor hat kein gsync
der monitor hat freesync und nvidia kann das nutzen
burn in kann passieren wenn du es provozierst.
mein aw3423dw hat nach ca 1,5 jahren leichtes burn in gehabt. taskbar und teile vom browser. außerdem hatte mein exemplar noch ein anderes problem. hatte aber nichts mit burn in zu tun.
dell hat mir heute 3 tage nach öffnung des tickets einen nagelneuen geschickt.
mixed use bei mir. also youtube, surfen, forum, zocken etc.. 5000-6000 stunden wobei das burn in bereits bei ca. 4000 stunden zu sehen war.
heißt das, dass du ebenfalls nach 4000 stunden ein problem hast? nein, dass kann man stand heute nicht vorhersehen.
refreshs einhalten. dark modes nutzen wo es geht.
desktop symbole ausblenden taskbar wenn du kannst ausblenden und browser eventuell entschlacken was icons betrifft etc..
statischen content meiden > keine 10 stunden anno sessions mit interface laufen lassen z.b.
für den monitor kannst du mit einer 4080/s 4090 oder 7900xt/xtx rechnen und selbst dann heist das nicht dass du die auch nur annähernd überall aufdrehen oder mehr als 120fps siehst. teilweise deutlich weniger.
man kann dann mit DLSS/FSR + FG gegensteuern.
fortnite, valorant und cs laufen in 4k aber auch mit einer 4070 super ohne problem mit über 100fps.
es ist also stark davon abhängig was du zockst
wenn du dir eine 4090 leisten kannst der eine 5090 dann kann man das mit dem 4k monitor machen. wenn du aber eine mischung aus performance und qualität haben willst wäre ein 1440p oder 3440x1440 wohl eher was. und selbst da reicht eine 4090 nicht für alle regler auf rechts
Alles unter 7900 xt bzw 4080 würde für mich da nicht in Frage kommen
Ausreichend cpu bumms hast du ja definitiv
Eine weitere Sache wäre da noch, welchen Hersteller bevorzugst du? AMD oder nVIDIA oder egal welcher Hersteller?
Kurz zusammengefasst: Bei nVIDIA bekommst du mehr Raytracing wenn´s wichtig ist, dafür knausern sie oftmals am VRam und Speicherinterface.
Bei AMD ist Raytracing etwas langsamer, dafür bekommst du dort meistens mehr VRam und teilweise dafür auch ein besser angebundenes Speicherinterface.
Ryzen 7800x3d
Kommt mmn. nur die RTX4090 für 4K in Frage. Bei allem anderen wirst du es früher oder später bereuen und upgraden.
Oder vl. auf die neue 50er Generation warten, da wird die 5080 bestimmt die 4090 übertreffen
4k user werden so oder so erstmal noch oben ins regal greifen müssen.
wenn du 2025 ein spiel hast welches besser laufen sollte, dann ist die einzige lösung eine 5090 wenn man eine 4090 besitzt.
das ist das problem an der geschichte. greifst du einmal oben ins regal, wirst du vermutlich immer oben reingreifen müssen wenn du mehr power brauchst.
deshalb wäre es hilfreich zu wissen was genau gezockt wird.
Also würde eine 4080 oder 7900 xt für ein
32 Monitor 4k Oled nun reichech?
Ja, damit kommt man klar
Wenn ich ein 39 zoller anstatt ein 32 Zoller Monitor kaufen würde, bräuchte man dann auch ne stärkere Grafikkarte?
Schwanke zwischen
AW3423DWF und
34GS95QE-B / 39GS95QE-B
nein. die grafikkarte weis nicht wie groß der monitor ist.
und ich finde die auflösung bei der größe grenzwertig
das mit der grafikkarte kommt auf deine games, settings und fps an. kannst du nichtmal was nennen ?
