Grafikprobleme X850XT
Triman
Hi, ich hab mich hier schon umgesehn, aber ich bin leider nicht auf ein ähnliches Problem gestoßen.
Ich habe für meinen Rechner vor ca 5 Monaten eine XpertVison X850XT mit 256 MB/DDR 3 gekauft.
Nachdem anfangs keinerlei Probleme aufgetreten sind, habe ich jetzt meist ein schönes Muster auf dem Bildschirm...
Das beginnt schon beim Starten des Rechners mit weißen kleinen Streifen, wobei 8 dicken meist 8 dünne folgen und diese "Stifte" halt über den gesamten Bildschirm, in einem gleichmäßigen Muster in dem nur ein paar Unregelmäßigkeiten auftreten, verteielt sind.
Das ist dann auch unter Windows so nur halt in einer anderen Farbe...
Auch kommt es vor, dass nach dem Starten Alles normal läuft.
Ich habe den Rechner seit dem ersten Auftreten dieser Störungen nicht mehr häufig benutzt, nur wenn ich an Daten heran musste.
Spiele habe ich leider nicht, von daher kann ich nicht sagen ob dabei auch irgendwelche Probleme auftreten.
Hoffe, dass mir damit jemand weiter helfen kann...
Greetz
ansonsten könnte ein treiberupdate helfen.
nachdenken - wenn er die streifen schon beim post hat, liegt es bestimmt am treiber :rolleyes:
liegt der kühler plan auf? dreht sich der lüfter? bau die karte mal aus, mach die kontakte mal sauber, puste in den slot und setz sie wieder ein...
gruß
Da das Problem schon beim Rechnerstart auftritt (kein Treiber geladen) kann es kein Treiberproblem sein. Es liegt vermutlich ein Hardwareproblem (Hitze) vor. Wie schon mein Vorredner gesagt hat, Lüfter und Kühlkörper prüfen. Liegt der Kühlkörper plan auf der GPU? Alle Steckverbindungen überprüfen. Sollte das Alles nichts bringen, dann liegt vermutlich ein Hardwaredefekt auf der Grafikkarte vor. Dann hilft nichts anderes als die Karte auf Garantie tauschen zu lassen. Vorraus gesetzt Sie hat noch Garantie.
Lüfter und Kühlkörper sind in Ordnung... wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als es einzuschicken.
Besten Dank und ein schönes Wochenende
Dann ist es vermutlich tatsächlich was defekt. Mein Beileid. Mir ist selbst schon mal eine ATI 9800 abgeraucht. Die Serienmäßigen Lüfter sind meiner Meinung nach zu schwach. Ich empfehle dir bei der neuen Grafikkarte einen Silencer drauf zu bauen. Kostet nicht viel. Die CPU Temp sinkt lockter um 40% und es wird viel leiser.
