Graka Lüfter gehen wieder aus (GTX 980 ti)
Maik95
Hey Ho,
die Lüfter meiner Graka starten beim Boot des PC kurz an, drehen sich ein paar mal und gehen danach wieder aus. Ist das normal? Regelt die Graka die Lüfter automatisch, sodass diese nur ab einer bestimmten Temp. anlaufen?
EDIT: Der PC funktioniert einwandfrei.
LG
Maik
Ja, ist normal bei den GTX 970 und 980TI Karten. Hängt mit der automatischen Lüftersteuerung zusammen.
Ab 50-60°C gehen sie dann je nach Karte an.
Okay, das beruhigt mich schonmal sehr. Kann man die Lüftersteuerung auch auf manuell setzen? Um Einzustellen das sich die Lüfter dauerhaft drehen. Das würde mich nochmal mehr beruhigen. :)
Ja, das geht mit dem MSI Afterburner (allerdings nur unter Windows).
Wenn die Karte schon im Bios und außerhalb von Windows die Lüfter permanent drehen lasse soll, musst du das Bios der Karte bearbeiten.
Ist das denn Vorteilhafter wenn ich die auf dauerhaft drehen setze?
Weil eigentlich wäre es ja besser wenn die auch schon bei 40°C drehen oder? Damit die Temp. erst gar nicht so schnell steigt.
Nur zum Verständnis: das "späte" Anlaufen der Lüfter ist ein geniales SILENT-Feature.
Dann lass ich das einfach mal so :)
Danke für die Hilfe
LG
