LuckyOldMan
wie in etwa dem Titel zu entnehmen, gibt es bei deaktiviertem CSM bei genannter RX580 kein Bild. Wird CSM wieder aktiviert, gibt es unter WinOS auch ein Bild in voller Güte.
Kleiner Hinweis: das Z170 DL agiert auch als Hackintosh und da steht CSM etwas im Weg.
Zuvor war eine Sapphire Pulse RX560 4GB verbaut, die derlei Probleme nicht hatte - aktiviert/deaktiviert machte keinen Unterschied.
Ich habe jetzt zwei Sapphire RX 580 Nitro hier getestet, die beide ein identisches Verhalten zeigen.
Eine weitere XFX RX 580 8GB macht hier eine Ausnahme: sie zeigt in beiden Fällen - ob WinOS oder macOS - ein einwandfreies Bild. Lediglich ganz kurz bevor ein Bild des normalen Startfensters oder BIOS gezeigt wird, gibt es einen kurzen Flash - ein Bild mit einem blauen, rechteckigen Feld in der Mitte und breiter grün-schraffierter Umrandung. Ist wirklich nur sehr kurz zu sehen, aber dennoch seltsam.
Hat Jemand eine Idee, wieso die RX560 & die RX 580 so unterschiedlich agieren? Ist das abzustellen und trotzdem der Rechner als Hackintosh weiterhin zu benutzen?
