Graka viel zu heiss
knight82
hi ,
jetz grade bei der hitze , wird bei mir die Graka , trotz dual fan und offenem gehäuse sehr heiss , im idle bis zu ca 60 ° C , trotz 0 % auslastung . so habe ich nun schon gegoogled ob man sie deaktivieren kann um nur die onboard grafik zu nutzen . geht scheibar nicht . könnte ich einfach bedenkenlos das stromkabel von der graka abtrennen und sie trotzdem im gehäuse lassen ohne das es zu problemen kommt . ich müsste ja dann eigentlich nur das vga kabel direkt am mainboard anschliessen oder ?
Mit einer präziseren Systembeschreibung wäre das ja einfach zu beantworten, aber 60 grad im Idle sind zu hoch. Drehen sich die Lüfter und sitzt der Kühler ordentlich?
system siehe systeminfo , ja die lüfter drehen sich , hab sie auch vom staub befreit , kühler sitzt auch fest , geschätzte raumtemperatur ~ 30 ° C , hab leider kein thermometer hier zur hand .
also immo zb wenn ich nur hier im IE unterwegs bin , zeigt mir ATI Overdrive an 57 °C bei 0-1% Aktivität , lüfter hab ich jetz mal manuell auf 70 % hochgedreht und dadurch ist die temp wenigstens um 3-4 °C gesunken , aber ich denke onboard grafik würde locker reichen , hab nicht vor zu zocken , will einfach nur entspannt surfen und evtl n paar youtube vids gucken , da sollte doch die onboard grafik reichen oder ?
temp sinkt nur um 1-2 °C bei 100 % , fans kann ich auch im ati overdrive im catalyst control center regeln , ist dasselbe wie afterburner . kannst du zum ersten post was sagen ? ist es bedenkenlos das stromkabel von der graka zu trennen ohne sie dann komplett auszubauen ? ich würde dann wie gesagt vga kabel am MB anschliessen und hoffe dass das reicht fürs normale surfen .
Naja was genau dann passiert kann ich dir nicht sagen. im schlimmsten Fall bootet das System dann nicht, aber kaputt gehen tut eigentlich nichts, wenn die GPU keinen Strom bekommt. ;)
ok , danke ich fahr ihn jetz mal runter und probier das dann , evtl vorher noch ins bios und gucken ob ich bei meinem da was umstellen kann wegen grafik
Ich seh da kein Problem. Eine HD4890 heizt nunmal einfach bei der Hitze :fresse:
Die Wärmeleitpaste könnte mit der Zeit auch einfach vertrocknet sein.
Und solange man mit ihr unter 90-95 bleibt, wird das auch nicht so schnell kritisch denke ich.
so habs jetz mal gemacht , 6 pin anschluss abgetrennt und vga am mainboard angeschlossen , es funzt , nach wieder starten kam automatisch meldung in der taskleiste " gerätetreiber installieren " und jetz werkelt AMD hd 3200 , wird auch im catalyst control center angezeigt , die normale graka also hd 4890 wird jetz weder da im CCC noch bei speedfan angezeigt , sie bleibt auch kalt , komisch ist nur das die grakalüfter trotzdem weiterwerkeln , also bekommt die wohl auch durch den PCIe slot strom nicht nur durch dieses 6 pin kabel . egal hab trotzdem full hd auflösung , also es funzt und solange ich nicht zocken will lass ich das jetz so , is besser fürs ganze system :)
Die normalen HD4870 waren sogar im Winter im Leerlauf 70-80° heiß.. Das ist normal bei den Karten.
Bei den momentanen Temperaturen sind 60° noch vollkommen okay.
ok , vielen dank für alle antworten und infos , ich lasse es jetzt trotzdem abgeklemmt , weil so ist auch das restliche system spürbar kühler und da ich im moment eh nicht zocke sondern nur surfe , reicht die onboard grafik vollkommen aus .
