Großer Radi / großer AB ?
Sepp22
zu nah an Holland!
kurze Fräge.
Muss man eigentlich ab 'ner bestimmten Radi-Größe (z.B. Triple oder größer) auch 'nen größeren AB haben?
In 'nen Radi mit entsprechend viel Rohren (9 Meter und mehr???) passt ja auch dann viel mehr Wasser rein als in einen "kleineren" AB.
Dieser würde doch dann lehr sein, bevor die Pumpe das Wasser einmal durchgepumt hat, sodass die Pumpe dann Luft ziehen würde.
Oder füllt man den AB beim ersten Anlauf so lange nach,bis der Wasserkreislauf geschlossen ist?
Wozu gibt's aber dann die riesigen AB mit über 0,5 Meter Länge, oder so? :stupid:
Der AB dient nur zum besseren befüllen u. entlüften.
Das Volumen ist wurscht.
Mehr Wasser verlängert nur die Zeit, bis der Kreislauf sich auf einer Temp einpendelt, sowie die Abkühlzeit.
An den Temps ändert sich nichts, es sei denn du stellst ne Badewanne
neben den Rechner.
hmm ja irgendwas hast du da am sinn des ab's nich verstanden ;)
der is einfach nur eingebunden, um ne öffnung im kreislauf zu haben.
vorteilhaft ist nen großer ab aber durchaus, denn du vergrößerst das wasservolumen, somit kann sich die wärme auf mehr wasser verteilen. das macht sich zwar bei 10 oder 20ml noch nich bemerkbar, nen halber oder sogar nen ganzer liter könnte sich aber schon bissi zeigen...badewanne wäre dann perfekt *g*
edit: na dann halt nen paar mehr liter :fresse:
zappa hat da vollkommen recht.
das kann man aber auch sehrshön bei www.henrik-reimers.de nachlesen.
ausgleichsbehälter sein eigenen nennt (reserator ;) ) kann das aber schon zur kühleistung bei tragen.
onTempler hat ja auch seine milchkannen-wakü.
es bleibt noch zu erwähnen das du das wasser solange am besten nachfüllst bis sich das wasserstand im ab nicht mehr sinkt. am besten öffnest du die lücke noch nach ein paar stunden damit befindliche luft im system entweichen kann. luft steigt ja nach oben.
michkanne rulezz ;)
in ca. 1er woche stell ich mal bilder rein von der nun endlich komplett fertigen wakü/gehäuse umgestellt auf fetten 13 mm gartenschlauch.
Klar, nen Alu o. Kupfer AB mit Kühllamellen wird sicher auch geringfügig die Temp beeinflussen.
Aber Prinzipiell braucht man net mal nen AB.
Edit: Und Milchkannen sind ja aus Alu !!
:banana:
