Großes Problem Kühlermontage Xilence Blade Pro auf M3A78-VM
Gades
Habe ein großes problem mit der Montage eines Xilence Blade Pro Kühlers. der Kühler wird mit zwei die H-Stahlbleche oben und unten verschraubt:
In der Montageanleitung steht das man die orginal Kühler halterung abmontiehren soll und das H-Blech auf schrauben soll nun Hatt aber das Mainbord unter dem CPU an der unteren seite Transitoren angebracht die ca. 2mm raus stehen:
Asus hatt bei der Orginalkühlerhalterung folgendes Backpannel verbaut:
Wenn dieses von unten aufgesteckt wird sieht das dann von oben so aus:
Die führungen stehen ca. 1,5 bis 2mm über das Mainbord hinaus bei befestigung der Verschraubungspunkte für den ca. 470g schweren Kühler (oberes H-Blech) liegen diese auf den Führungen auf und stehen ca. 1-2mm zu weit oben:
Ich kann ja die H-Platte sclecht einfach so unten drann schrauben da diese ja dann auf die Transitoren drücken täte was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist binn am überlegen ob ich vieleicht die oberen nipel der Orginal Trägerplatte einfach weg flexe und die H-Platte darauf schraube, wobei ich an der orginalhalterung ungern drann rum bastel. Was würdet ihr machen?
ne hat er nich, das is die selbe montage wie bei thermaltake big typhoon
an den H Trägern sind doch normal extra schaumstoff aufkleber damit es eben keine probs mit smd bauteilen unter dem sockel gibt
http://www.xtremecomputing.co.uk/images/review/Xilent_PRO_Cooler/Xilent_PRO_Cooler(13).jpg
da die schwarzen dinger. das mit schaumstoff gehört unters board, das mit plastik auf die oberseite
J der Schaumstoff ist auch da nur mißt dieser im entlasteten zustand ca 1mm und die trasitoren ca 1,5 bis 2mm d.h wenn ich das H-Blech mit die Unterlage aufschraube drückt das volle gewicht auf die Transistoren und mit klammern befestigen geht leider nicht.
Versuch doch mal, Unterlegscheiben anzubringen, um den nötigen Abstand zu bekommen...
