Hallo !
Ich habe ein mehr oder minder grosses Problem mit dem Betreiben einer 2,5" Notebook-Festplatte an dem USB Anschluss bzw. den USB Anschlüssen des Dell 2005FPW 20" Widescreen.
Schliesse ich dort meine Festplatte an, so blinkt diese kurz und dann machts KLACK und die Platte ist aus. Manchmal läuft sie dann nach einer Zeit wieder an, blinkt kurz und KLACK wieder aus. Dann läuft sie wieder an, wird auch erkannt und der Laufwerksbuchstabe wird zugewiesen. Dann belaste ich die Platte durch Defragmentieren oder Datenträgerüberprüfung und KLACK die Platte ist aus.
Also vermute ich ein Problem mit der Spannung über die USB Ports. Laut Info über die Systemsteuerung ist jeder Anschluss des DELL mit 500mA belastbar. Laut der Systemsteuerung (wenn ich die Platte an den Rechner direkt anschliesse), braucht diese auch 500mA.
Am Rechner direkt läuft sie, am DELL 2005FPW nicht !
Meine Webcam braucht auch 500mA (laut Info über die Systemsteuerung), diese läuft allerdings am DELL 2005FPW.
Ist nun mein Monitor defekt oder gibt es wirklich Probleme mit den im Dell integrierten USB Ports ???
Danke und Gruss!
Alex
ps.: Meine externe Platte ist ein Fujitsu Handydrive, 2,5" Platte, 40 GB, ohne separate Spannungsversorgung. Aber die Webcam hat auch keine separate Spannungsversorgung ! Und wenn ich die Platte an den USB Port direkt an den Rechner hänge, wo vorher der DELL drinn war, läuft alles !
Danke und Gruss!
Alex
