Grub Bootmenü auf PlasmaTV nicht sichtbar
noxx2
Hallo
ich benutze einen Panasonic Plasma TH-42PV71F, an diesem
hängt per HDMI ein HTPC.
Auf der HTPC laufen 2 Betriebssysteme (LibreELEC und SteamOS).
Nun habe ich das Problem, das ich das Grub-Bootmenü beim starten
nicht sehe, vermutlich kommt der TH-42PV71F mit der Auflösung o.ä.
nicht klar. Am Monitor ist alles ok. Anpassungen am TV haben nichts
gebracht.
Weiterhin habe ich versucht, in der Grub Konfiguration verschiedene
Anpassungen einzustellen, zb
Code:
GRUB_GFXMODE=1366x768x32
Code:
GRUB_GFXMODE=1280x786x24
Code:
GRUB_GFXMODE=1280x786x32
Code:
Natürlich mit anschliessendem
Code:
update-grub
Was mich wundert, startet ich den HTPC am Monitor, zeigt mir dieser
in den Monitor-Einstellungen immer 1600x1200 an.
Hatte zwischendurch auch mal LibreELEC und Windows10 drauf, da
gabs keine Probleme mit dem Windows-Bootloader.
Evtl hat einer noch eine Idee.
Ich vermute weniger ein Problem mit der Auflösung, als mit der Wiedergabefrequenz, mein TV möchte zb. kein 50Hz Signal, nur bei 60Hz passts.
Finde leider nur folgende Angaben in der Betriebsanleitung (Anhang).
Kann man evtl einen AV Receiver dazu bewegen, das Signal "lesbar" zu machen?
Bei mir hängt ein Denon X1000 dazwischen.
Kenn mich mit Grub leider nicht aus, hatte aber eben selbe Thematik mit Win und einem Denon AVR und einem TV.
Musste in den Treibern 1080p (60Hz) einstellen, da ich sonst kein Bild bekam.
Ich denke, da wird sicher noch jemand kommen, der dir eher helfen kann.
check am besten einmal, ob update-grub auch die config generiert, die du brauchst.
Ich nehme an, du hast die defaults in der /etc/default/grub editiert.
Dann sollte am Ende die Grub config bei /boot/grub/grub.cfg rauskommen und deine Parameter mit der Aufloesung beinhalten.
