JonnysRache
Moin.
So nachdem ich endlich mit dem Rechner aufrüsten bin, gibt es mal wieder eine neue Frage zu Grub.
Und zwar habe ich mir ein Raid0 mit 2 sata platten über den amd Controller für Windows eingerichtet.
Auf einer 3ten Platten ist Debian, ebenfalls per Sata angeschlossen.
So die Bios Bootreienfolge sieht vor das die Linux Platte an erster Stelle steht. Die wird als Primary Master angezeigt.
Von daher sollte sich Grub ja auch dort in den Mbr einnisten, was es auch tut.
Allerdings wurde diesmal beim Installieren kein weiters Os gefunden und Liunx zeigt mir auch keine Windows Platten im "Arbeitsplatz" an.
Mit Fdisk -L kann ich aber die Festplatten sehen.
Die Frage des Tages ist nun, wie bekommt man es hin das ich wieder beide Systeme über Grub booten kann?
Habe schon viel in der menu.lst probiert aber irgendwie finde ich die richtigen werte nicht....
/dev/sda Raid0
/dev/sdb Raid0
/dev/hdc Linux
Edit:
So die device.map:
(hd0) /dev/hdc
(hd1) /dev/sda
(hd2) /dev/sdb
und die fdisk -l ausgabe:
Gaming:/home/steve# fdisk -l
Warning: ignoring extra data in partition table 5
Warning: invalid flag 0x48c7 of partition table 5 will be corrected by w(rite)
Disk /dev/sda: 74.3 GB, 74354687488 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9039 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x26582657
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 2551 17993 124045897+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 ? 125523 339289 1717072904 e8 Unknown
Disk /dev/sdb: 74.3 GB, 74354687488 bytes
Disk identifier: 0x320a1743
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/hdc: 37.0 GB, 37019566080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4500 cylinders
Disk identifier: 0xbdd0fbcc
/dev/hdc1 * 1 4310 34620043+ 83 Linux
/dev/hdc2 4311 4500 1526175 5 Extended
/dev/hdc5 4311 4500 1526143+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdd: 2071 MB, 2071986176 bytes
64 heads, 62 sectors/track, 1019 cylinders
Units = cylinders of 3968 * 512 = 2031616 bytes
Disk identifier: 0x6e652072
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
/dev/sdd1 ? 445612 874345 850605874+ 6e Unknown
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(357, 114, 46) logical=(445611, 44, 38)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(10, 255, 13) logical=(874344, 31, 48)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdd2 ? 492370 739525 490354992+ ff BBT
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(370, 108, 37) logical=(492369, 57, 24)
Partition 2 has different physical/logical endings:
phys=(78, 13, 10) logical=(739524, 40, 22)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdd3 ? 454054 496557 84326194+ 74 Unknown
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(371, 84, 33) logical=(454053, 16, 19)
Partition 3 has different physical/logical endings:
phys=(100, 101, 32) logical=(496556, 24, 7)
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdd4 727239 727252 27106 0 Empty
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(0, 0, 0) logical=(727238, 12, 25)
Partition 4 has different physical/logical endings:
phys=(0, 0, 0) logical=(727251, 54, 48)
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
/dev/sda Raid0
/dev/sdb Raid0
/dev/hdc Linux
Edit:
So die device.map:
(hd0) /dev/hdc
(hd1) /dev/sda
(hd2) /dev/sdb
