GTX 1070: Fehlercode 43, grüne Pixel, Treiber lässt sich nicht mehr installieren
csaa3843
Hallo!
Habe eine MSI GTX 1070 Gaming X 8G, läuft seit 3 Jahren problemlos, seit ein paar Tagen spinnt sie leider nur noch. Es begann damit, dass Spiele abstürzten bzw. gar nicht erst starteten, dann immer öfter grüne Pixel.
Habe Treiber im abgesicherten Modus mit DDU entfernt und dann wieder ganz neu installiert (ganz aktueller Treiber). Hat für einen Tag super gehalten, mehrere Stunden fehlerfrei auf voller Leistung gezockt, jetzt plötzlich wieder grüner Pixel und im Gerätemanager sehe ich den Fehlercode 43. Der nvidia-Treiber lässt sich jetzt nicht mehr installieren, immer wenn die Installation eigentlich abgeschlossen ist, komme ich wieder zurück zum Anfang der Installation. Grafikkarte im Gerätemanager "angehalten". Wenn der PC eine Weile off war, startet er zumindest ohne die grünen Bildfehler, die kommen dann aber nach ein paar Minuten wieder.
Wie soll ich dem Problem weiter auf den Grund gehen? Scheint wohl leider eher kein reines Softwareproblem zu sein, oder? Ich hab leider keinen anderen PC und auch keine andere Karte zum Testen. Kann eine komplette Windows Neuinstallation was bringen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Green dots are usually a sign of memory problems, if I recall. Anyway...
Try a full repaste with good thermal paste (Thermalright TFX is the best paste on the market right now, and is VERY thick - it does not pump out and lasts almost forever, like the old Ceramique), and also do a repad rework with new thermal pads. The best pads for performance vs cost are Thermalright Odyssey pads, but the 120x120mm size pads are only available on Aliexpress. (Note: both TFX (6g) and 120mm * 120mm pads are available for good prices on "Yao Yue shop" on aliexpress, which I believe are one of Thermalright's official suppliers in China). I am not sure what thickness the stock pads are, but if you don't have calipers or a way to measure them, a good gamble is to buy the 1.5mm and 0.5mm thermal right pads. That way if you happen to need a 2mm pad someplace, you can just stack it. The 1.5mm pads are compressible enough to work okay if the originals are 1mm thickness (they will compress down to about 1.3mm,
If you want these pads faster, you can buy the 85mm * 45mm size versions, from a non slow-boat local shop, and the 2g of TFX but you will pay alot more for the price...
Die ist wohl defekt, du kannst versuchen sie zu Backen, bedeutet alle Plastikteile runter und nur die Nackte Platine in den Backofen, so kannst du Sie wenn du glück hast noch 2 weitere Monate nutzen, ansonsten ist sie leider Schrott... Grafikkarten Backen gibt es genug Videos aber VORSICHTIG sein...
