Edit.
Ich habe eben in meiner knappen mittagspause die karte in pcie 3 gesteckt. Zuvor nur 1 und 2 da auch der schlauch nur so weit reichte. Ich habe ein Bild vom MB bekommen, das boot logo. Wegen mangelnder kühlung wieder ausgeschaltet.
Mit dem PciE PWR Kabel was ich auch eben getestet habe ergab sich in pCIe1 keine änderung.
Also ist das Board platt oder kann die Karte aus welchen Gründen auch immer nicht tief genug in die Sockel. Zumindest ist das noch meine Hoffnung. Da die Karte jetzt ja aber funktioniert sind es keine 1000eur sondern nur 350eur... bzw kaufe ich kein neues x399 mehr sondern steige dann gleich auf das neuere kommende x499. Der TR1950x sollte darin doch noch funktionieren? Hm
Edit ende
Nein leider gar nicht. Kollegen und Freundes-/Bekanntenkreis haben fast allesamt mit PC nix (oder nicht mehr) am Hut. Und wenn, dann haben die alberne Netzteile oder sonstwie alten Kram. Heute ist ja alles handy und tablet. Muss ich schauen wie ich das mache.. Ohne die Karte nicht doch irgendwo anders zu testen kann ich die natürlich auch nicht 100%ig abschreiben.
Heute versuche ich es noch mit einem 6pol PCIePWR stecker am mainboard. Der war zwar nie drin und den belegt man auch nur im Falle von SLI/CFX aber trotzdem mal schauen.
Ich frage mich ja schon, ob die Möglichkeit besteht, dass ein mainboard eine einfache Graka akzepziert und laufen lässt, eine größere aber nicht.
Das Größenverhältnis zwischen 1080ti und der HD5570 (20eur Gebraucht) ist grandios. :-D
Der kleine Abstandshalter im Gehäuse, der das Mainboard ca. in der Mitte aufnimmt, hat durch mein grobmotorisches reinwürgen zurück ins Gehäuse Kratzspuren auf diversen Leiterbahnen hinterlassen. Ich habe mit Isopropanol die stelle geputzt als das Mainboard immer bei d0 stehen blieb (no/defective cpu). Es lag dabei aber offenbar nur am 24pol. Die spurrn waren dann weg. Aber wehe wenn da eine leiterbahn nicht doch etwas hat.
Und ganz oben am mainboard wurde durch den Umbau auf der Rückseite ein wärmeleitblech von ca 5cmx2cm (direkt gegenüber zum größeren passivkühler) obsolet da der monoblock mit größeren schrauben gehalten wird. Die schrauben gehen durch das Blech nicht durch.
Zuerst dachte ich...das kann doch nicht sein, das man so ein blech samt wärmeleitpads weglassen soll. Es gibt aber keinen anderen Weg... und vielleicht hat EK selbst getestet, das es an dieser Stelle gar nicht so heiß werden würde. Auf jeden Fall komische Nummer... ich weiß natürlich auch nicht wofür diese Bauteile gutsein sollen. Ob die was mit der PCIe Versorgung zu tun haben oder nicht...
- - - Updated - - -
Noch mal über mir editiert..GPU funktioniert offenbar doch
Nur in PCIe 1 und 2 nicht. Da funktioniert aber die HD5570 (in PCIe 1)..... was ein scheiß!
