GTX-460 GLH stirbt ?
vielleicht könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen. Ich habe seit einigen Tagen Probleme mit der Gainward GTX-460 GLH.
Wenn die Karte warm ist, gibt es beim "Kalt" - oder Warmstart zwei unterschiedliche Verhaltensweisen:
1. ASUS P7P55D tutet einmal lang und dreimal kurz mit VGA LED on und startet Windows 7 64 Bit mit Blackscreen auf.
2. Die (Karte) MB schafft es beim zweiten selbständigen Reset und startet dann normal, bzw. auch beim absoluten Kaltstart jedes mal.
Was ich bisher versucht habe:
1. Mit NiBiToR das werksseitige OC auf 675/1350/1800 geflasht.
Ich habe den Eindruck, das die Karte dann beim Warmstart williger ist wegen nicht so hoher "Rest" Temperaturen ?!
2. Ich habe zusätzlich im P12 Profile die VCore von 0,875 auf bis zu 0,9 Volt angehoben. Das hat nichts gebracht.
In welchem Profile läuft eine GTX-460 beim BIOS Startup ? Vollast !!!
Wenn der Rechner einmal gestartet ist, dann läuft die auch in 3D mit 675/1350/1800 besser als mit den 800/1600/2000. Mit der werksseitigen OC gab es auch schon Laufzeit Blue Screens mit Grafikkartenfehler in der Zuverlässigkeitsüberwachung.
Idle Temperatur 35 Grad Celsius.
!!!UPDATE!!! Das Problem tritt auch mit einer ATI X600 Grafikkarte im 16 Lanes Slot auf. Dabei ist eine X600 eine Karte, die ohne Netzteilanschlüsse nur über den Slot versorgt wird. Es gibt im Netz verschiedene Quellen, die darauf hindeuten, das das Problem eher an der Asus P7P55D Reihe liegt.
Nun gut, die Maschine hat ein gutes Jahr einwandfrei funktioniert :-(
!!!Update #2!!! Die X600 wie auch die GTX460 laufen im zweiten 4 Lanes Slot einwandfrei auch nach Benchmarks. Es scheint also so zu sein, daß das MB oder Netzteil irgendwelche Probleme haben.
Ich werde am Freitag mal 3 kleine Kabel auf die Grafikkarte löten und mit geeichten Messgeräten die Spannungen checken, die auf dem 16 Lane Slot dann noch anstehen im Vergleich zum 4 Lane Slot und zum NT.
PCI Express Pin Belegung:
PCI Express 1x, 4x, 8x, 16x bus pinout and wiring @ pinouts.ru
Dann werde ich sehen, ob der Slot in der Stromversorgung gelitten hat und werde mich dann mal Richtung Asus Support Forum auf die Tasten begeben :-)
!!!Update #3!!!
Ich habe heute den ganzen Tag lang Experimente gemacht mit dem ersten 16 Lanes Slot des P7P55D :-(
Ich habe wie versprochen die X600 Grafikkarte folgendermaßen erweitert um die 12 und 3,3 Volt am betroffenen Slot messen zu können:
1.
2.
3.
4. 2x6Pins des Netzteils:
Mit den Spannungen ist also alles in Ordnung. Auch alle Spannungen am ATX Stecker sowie an der CPU Versorgung liegen etwas oberhalb der Soll-Werte.
Ich habe im BIOS verschiedene Kombinationen ausprobiert. XMP Profil...manuell eingestellt mit IMC von 1,10 auf 1,17 und VCore manuell höher auf 1,25, ohne Turbo, Speed Steps und C1E und PCH auf 1,9V . Die CPU läuft locker auf 160x21 im XMP bei 50 Grad Prime und auch Super-PI stable in allen Variationen, frisst mir dann nur zu viel Strom. Die RAMs können das auch ganz locker.
Der absolute Hammer ist, dass das auch noch passiert, wenn man die Karte schnell nach einem Benchmark ( Furmark oder Heaven)ausbaut und in den 4 Lanes Slot steckt, das obige Verhalten erstmal noch auftritt, bis MB und CPU wieder unter ca. 35 Grad sind, obwohl gar keine Karte mehr in dem Slot steckt. In dem 4 Lanes Slot auch nach Graka Benchmarks nach max. 75 Grad alles prima.
Ich vertraue der CPU so sehr, das ich heute während Prime95 und Super Pi und Furmark und Heaven liefen, meine Platten habe defragmentieren lassen :banana:
Es steckt keine andere Karte im System !!!
Das erste P7P55D war mega instabil mit 1333er RipJaws.. Das zweite hat jetzt ein Jahr super funktioniert und wenig Spiele gesehen und war auch nur probeweise mal leicht übertaktet. :wall:
Naja, die Kiste läuft mit der GTX-460 GLH jetzt stromsparend im PCI-X16 @ 4 Slot, wenigstens etwas. :cool:
Ob ich das Board zur RMA schicke weiss ich noch nicht, da ich zur Zeit nicht viel spiele und kein Bock habe wochenlang ohne Rechner da zu stehen.
Ich warte wahrscheinlich bis zum Frühjahr der Ivy Bridge und hol mir dann ein solides Z68 Board mit ner 2600K CPU.
!!!Update #4!!!
Ich habe mir in der Bucht ein ASRock P55 Extreme ersteigert und habe jetzt alles wieder am Laufen. Die GTX-460 GLH läuft jetzt wieder unter PCIE-2.0X16. Ich habe jetzt auch besseren Onboard Sound (Realtek), eine bessere Lüftersteuerung, bei der sich alle Lüfter einzeln regeln lassen und Windows 7 64 ist wunderbar mit umgezogen auf das neue Board. :xmas:
Beinahe hätte ich die GTX-460 zur RMA geschickt. Da geht jetzt das P7P55D hin, welches ich dann aber sowas von veräussere.:d
Das System:
MB: Asus P7P55D BIOS 2003 -> ASRock P55 Extreme BIOS 2.70
CPU: I5-750 - Prime Stable in allen vernünftigen Konfigurationen
NT: SuperFlower 800W Modular 80+
RAM: 4x2 GB G.Skill ECOs mit 1,35 Volt - Memtest 86+ einwandfrei
CPU-Kühlung: Corsair H50 mit zwei bequit 120 Fans
VG
DigitallIllusion
