GTX 470 macht bei 1.1V Zicken
Nostrex
Moin Moin
Bin gerade mal wieder dabei meine 470 etwas zu "beschleunigen"
Die 470 ist eine Retail 470 von Gainward mit einem Gelid Icy Vision auf 12V mit Scythe Kama
Lieder verhält sich die Karte sehr merkwürdig.
Wenn ich die Spannung auf 1.1V Anhebe, beginnt der ganze Spaß.
Komischerweise Treten diese Probleme nur unter Furmark auf.
Hab die Karte jetzt jewails 30 Minuten unter BF3 und BFBC2 getestet, lief.
Undzwar :
607Mhz mit 950mV Stable in Furmark.
650Mhz mit 987mV Stable in Furmark.
700Mhz mit 1.5V Stable im Furmark (Allerdings NUR Wenn ich die 700Mhz vor dem Start von Furmark setze. Wenn ich furmark anmache und auf 700Mhz erhöhe giebts Blackscreen)
710Mhz mit 1.5V Stable im Furmark (vorher gesetzt)
720Mhz mit 1.1V Furmark Backscreen nach 40 Sekunden
Ab hier ist alles Egal, giebt immer blackscreen nach der gleichen zeit
Auch mit 607 mhz Blackscreen liegt also Definitiv an der Spannung
750Mhz mit 1.1V Stable in BF3 in Furmark Backscreen.
780Mhz mit 1.1V Stable in BF3 und BC2 in Furmark Blackscreen.
810Mhz mit 1.1V Stable in BF3, Spec Ops the Line, BFBC2 aber in Furmark Blackscreen.
Generell würde ich sagen, zu wenig spannung für Vollast, aber in BF3 ist die GPU auch zu 99% Ausgelastet.
Und bei zu wenig spannung für furmark könnte ich doch nicht im Game noch 110Mhz mehr rausholen.
Bin langsam echt Ratlos.
Könnte auch mit den Temps zusammen hängen, oder ?
GPU Temp :
In Furmark sinds mit 710Mhz berreits 81°C
Beim Gamen mit 810mhz sinds 73°C Maximal.
Hättet ihr eine Idee, warum die Karte so probleme macht ?
Bin bisschen Ratlos.
Danke schonmal.
MfG
Das muss nicht unbedingt an der Karte liegen, das liegt an Furmark.
Liegt daran das Furmark eine hohe Leistungsaufnahme provoziert auf die die Karten nicht ausgelegt sind und dadurch wahrscheinlich die Spannungsversorgung nicht so recht mitkommt. Müsste sich durch ein Strommessgerät zweifelsfrei nachweisen lassen.
Furmark brät die VRM (Spannungswandler). Daher brauchst du bei Furmark für denselben Takt mehr vGPU.
