GTX 470 verweigert ihren Dienst
ms_frank64
Hallo alle zusammen und danke schon mal, das ihr euch das anschaut, ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Als erstes erst mal Frohe Weihnachten.
Ich habe folgendes Problem, ich habe meine Grafikkarte jetzt gute 6 Monate, sie lief die ganze zeit ohne Probleme.
Ich habe den PC ganz normal Heruntergefahren.
Als ich am nächsten Tag den PC eingeschaltet habe, macht der Monitor kein Bild.
Ich habe die Grafikkarte, bei meinem Arbeitskollegen eingebaut und Funktioniert auch gleich. Also die Karte ist schon mal nicht defekt, macht bei mir aber kein Bild.
Ich habe meine alte 7800GT eingebaut und schon habe ich ein Bild, habe gedacht liegt vielleicht am Netzteil also vom Arbeitskollegen sein 900 Watt 87+Gold Netzteil ausgeliehen. Da macht auch nur wieder die 7800GT ein Bild die GTX470 nicht.
Ich habe meinen alten 17" Monitor ausgegraben aber da macht auch nur wieder die 7800GT ein Bild.
Ansonsten habe ich das Bios zurückgesetzt ( neuste Bios Version ist drauf ).
Arbeitsspeicher jeden einzelnen in jede Bank einmal verbaut, aber auch kein Bild.
Alle Zusatzgeräte HDDs ODDs USB etc vom Mainboard abgezogen immer nur ein Bild mit der 7800 GT aber nicht mit der GTX470.....
Weiß jemand von euch noch einen Rat, den ich ausprobieren kann?
Noch mal danke, dass ihr euch das anschaut und die Zeit nimmt mir zu Helfen
Mit freundlichen Grüßen Michi
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:31 ----------
Da meine Signatur nicht angezeigt wird, schreibe ich es hier so noch mal rein
Mainboard: GA-P35-DQ6 mit der neusten Bios Version F9 ist das glaube ich
CPU: Q6600
Grafikkarte: GTX470
Arbeitsspeicher: 4x1024 DDR2 800
Netzteil: 900 Watt Enermax 87+ Gold vom Arbeitskollegen zum Testen
Spontan fallen mir 2 sachen ein:
1: Das am Mainboard ein defekter Pin ist, den die 7800GT nicht nutzt. Das würde deine symptome erklären oder
2: Die GTX 470 ist deutlich schwerer/länger als ne 7800er , vll läuft dein Board nur, weil die 7800GT nicht so schwer ist und dadurch die Platine biegt. Das kann zu instabilitäten in den Verbindungen führen.
Lösungsvorschlag, den Port Säubern, die PCIe Goldkontakte von Grakaseite säubern. Das gehäuse auf der Linken seite liegenlassen, sodsass die Graka hochkantliegt, richte die sauber aus. Dann starten und auch den Stromanschluss mal anders als sonnst legen.
Eagle
@Eagleone19
Vielen dank für deine Antwort, den Port habe ich schon gereinigt und die Goldkontakte ebenfalls.
Die GTX 470 ist um einiges schwerer, da ich dort auch einen Wasserkühler drauf Montiert habe.
Der Port scheint schon sehr wackelig zu sein.
Nur habe ich noch kein Bild, der GTX 470 entlocken können.
Ich wollte mir die Tage ein anderes Mainboard besorgen, um das mal zu Testen.
Vielen dank für die Antwort und noch schöne Weihnachtstage.
Mit freundlichen Grüßen Michi.
Hast die Karte schon mal im anderen Slot probiert?
Das DQ6 hat ja 2, sonst schließe ich mich Eagleone an. Nach der Beschreibung wird es am Mainboard liegen.
nun da du ja bestätigst das die Karte im anderen Rechner problemlos läüft,du Slots gereinigt/Bios upgedatet/zurückgesetzt und NT gewechselt hast
Würde ich auch dem Board die Schuld in die Schuhe schieben wollen
@RoughNeck ja ich habe beide Slots ausprobiert, jedoch ist der untere Slot ja nur zur hälfte mit Pins belegt... aber ausprobiert habe ich es....
vielen dank euch allen, ich werd mir test weise, mal ein anderes 775er Board holen.
Noch allen ein schöne Weihnachtstage.
Dann auf jeden Fall viel Erfolg beim Mainboard Umbau.
Und dir auch schöne Feiertage.
Auch von mir viel Erfolg u. schöne Feiertage
Am Mainboard lag es scheinbar nun auch nicht….. :motz::motz:
Habe es eben gerade fertig eingebaut und angeschlossen und wieder das selbe nur mit der alten Grafikkarte, macht der Monitor ein Bild.
Ich werde die Tage, noch mal die Karte beim Arbeitskollegen Testen. Wenn sie da ein Bild macht vergesse ich mich^^ und wenn sie kein Bild macht muss ich sie einschicken und kann nur hoffen, das ich den Original Kühler da wieder so rauf bekomme, das es niemand mitbekommt.
Was habt ihr für Erfahrungen innerhalb der Garantiezeit und Kühlerwechsel?
Wurde die Karte ohne zu Meckern getauscht?
Habe sie bei Notebooksbillger.de gekauft die Marke der Karte ist Palit.
Vielleicht hat ja dein montierter Kühler dafür gesorgt das die Karte nun Ihren Geist aufgegeben hat. In dem Fall wär eine RMA schon dreist.
Es kam schon häufig vor das durch aftermarket Kühler das PCB verbogen und Leiterbahnen dadurch gerissen sind.
Der Kühler ist ja schon seit anfang an drauf montiert.
Und die Karte ist kein Stück gebogen.
Selbst bei meinem Arbeitskollegen, lief sie wunderbar, daher kann ich mir nur schwer vorstellen, das sie Defekt sein soll...
Ja ne soll aj ned an der gebogenen Karte liegen, sondern daran, das der Slot bei dir unter dem Gewicht den dienst verweigert^^
Eagle
