Das ist eine lange Geschichte, die viele Stunden, viele Liter LN2 und viel Nerven gekostet hat.
Wir hatten eine Karte, die ohne Murren 1650MHz lief. Ohne HS lief sie dann nur noch 1300MHz. Mit gedlid Extreme gerade noch 1400MHz.
Es muss also was thermodynamisches sein. Wir haben uns sogar die originale WLP von NVidia besorgt, die zwischen DIE und HS zum Einsatz kommt. Aber das hat auch nicht geholfen... der HS ist also scheinbar eine Art Puffer zwischen kaltem Pot und unter Last extrem schnell wärmer werdenden DIE.
Kann auch sein, dass der HS das Träger PCB mitkühlt, was dann nicht mehr der Fall ist.
Auch den HS wieder aufkleben, mit der originalen WLP oder gelid hat nichts geholfen... es fehlt dann immer noch die Verbindung zwischen PCB und HS, die davor durch den Kleber bestanden hat. Vielleicht sind es auch die 100°C, die im Core irgendwas auslösen... daegegen spricht aber wieder, dass mit anderer WLP die Taktergebnisse unterschiedlich sind.
Wir haben also noch keine Methode gefunden, wie wir die Ergebnisse mit HS auch nur ansatzweise reproduzieren konnten. Von daher gilft für LN2 - Finger weg vom HS
Unter Luft/Wasser sieht das schon wieder anders aus... unseren Erfahrungen nach bringt 1K niedrigere Temperatur ca. 5MHz mehr Takt. Wenn man also dadurch 5°C spart, hat man 25MHz... in meinen Augen den Aufwand nicht wert...
Noch ein paar Erfahrungswerte, vielleicht interessiert es ja einen:
Luft - 1,15V - 55°C - 960-1000MHz
LN2 - 1,4V - -100°C - 1300-1400MHz
LN2 - 1,6V - -165°C - 1600-1700MHz
Die Karten skalieren also 1zu1 auf Spannung und Temperatur. Gerade in den unteren Regionen
