GTX 660 Ti OC passiv kühlen mit
mrmoor
Hey,
ich habe vor meine "nvidia geforce gtx 660 ti oc" passiv mit einem "Prolimatech MK-26" zu kühlen,
die 660 hat ein TDP von 160 Watt...
meint ihr dass ist möglich?
Der Rest meines System ist komplett Passiv gekühlt :)
Ein "i7 3770" mit dem "Nofan CR-95C Copper",
das Netzteil ist ein "460 Watt Seasonic X Series Fanless"
mit ner "Samsung 840 Pro" gibt es keine bewegten teile, außer der GraKa ;)
Wenn es komplett passiv gekühlt ist, wie wird dann die Wärme abgeführt?
Eine GTX660Ti passiv kühlen? Das wird nicht gehen.
Wenn im Gehäuse auch sonst keine Lüfter sind, die eine Abfuhr der Wärme ermöglichen, wird das wohl nichts.
Oben im Gehäuse sind 2x Öffnungen für Lüfter durch welche die aufsteigende Wärme entweichen kann.
Dass ist halt die Frage ob das geht, ich dachte vlt mit dem "Prolimatech MK-26" allerdings fand ich im Internet keine Angaben welche TDP dieser im Passivbetrieb abführen kann...
Oder sind vlt. 160Watt passiv überhaupt zuviel?
Im PCGH Heft 12/2012 wurde eine 660-er "non Ti" (um die 120 Watt) mit dem MK-26 getestet (passiv).Leider habe ich das Heft nicht mehr,aber schon bei der "non Ti" war das ganze sehr warm und der Sommer kommt auch noch ;)
ich würde bei so starken Grafikkarten auf einen passiv Betrieb verzichten und wie schon vorgeschlagen auf zwei Low-RPM Lüfter setzen. Du erreichst a) deutlich bessere Temperaturen b) du hast damit einen Puffer für den Sommer.
Also, ich hab jetzt alles verbaut und es läuft super leise, aber noch nicht lautlos :P
Ich bekomme es unter Windows 8 x64 nicht hin das irgend ein Treiber oder Anwendung zwischen den Grafikkarten umschaltet oder die Nvida aus macht...
Hat da wer ne Idee, was ich da machen könnte?
Intel Treiber sind installiert und die Grafikkarte ist im Geräte-Manager voll funktionsfähig angezeigt, genauso wie die Nvida Karte, beide mit aktuellsten Treibern...
