GTX 690 Probleme, Blackscreen, Freeze, .... ....
XDiamantX
Augsburg
Hey Leute,
ich bin hier im Forum ein Frischling... Hoffe ihr könnt mir helfen...
Habe von einer Gainward GTX 680 Phantom 4GB auf eine EVGA GTX 690
gewechselt. Nun läuft kein Spiel mehr sobald die 690er gefordert wird,
Ruckeln und Blackscreen sind die folge... Anschliessend Komplett Freeze...
Hab mir gestern noch mein Win7 mit allem komplett neu aufgespielt...
Gefühlt ist es tatsächlich besser geworden, jedoch hat den Spielgenuss
nur verlängert, von 3 Minuten auf 5.. lach.. So ein Mist Leute.....
Dachte schon es läge an der Stromversorgung, aber glaube ich irgendwie
nicht. Habe ein Corsair HX850W Netzteil drin.. Sollte reichen.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnten. Gibt für nen Zocker nichts
schlimmeres als das der PC streikt..
Gruss Sven
Sieht mir er wie ein Überhitzungs Problem der Karte aus,
ist die Karte vielleicht ein wenig verstaubt ? Puste die Karte mal aus.
Kenne ich aus meiner Erfahrung hatte mal eine GTX 295,
90 bis 105 Grad sind daher keine Seltenheit er standart bei Dual Karten.
temps der gpu messen, monitoren oder protokollieren
Hey Evildead und Webmi,
also die Karte ist absolut sauber... Temperaturen messe ich schon
die ganze Zeit... Habe bei Volllast im Spielbetrieb maximal 90 Grad.
Ich weis halt von meiner GTX 680 das diese bei 90 Grad die Leistung
zurück gefahren hat bis die Temperatur gesunken war. Ist ging davon
aus das es bei der 690er auch so wäre, oder doch nicht???
Mein erster Gedanke war die Stromversorgung. Ich werde heute mal
das Gehäuse öffnen um der Temperatur auf schellen Wege entgegen
zu wirken....
Ich danke Euch für jeden Tipp..
Gruss Sven
dreh halt mal den Lüfterspeed auf max.
Die Vergleiche zu alten Dual GPU Karten bringen hier übrigens nix. Die GK104 GPUs sind sehr genügsam, was den Verbrauch angeht. Und sich entsprechend auch alles andere als hitzig.
Wobei ich wohl nie nachvollziehen werde, warum du die 680er mit 4GB gegen ne 690er mit 2GB getauscht hast :( Denn das ist imho aus meiner Sicht eine Sache, die so gar keinen Sinn ergibt.
Für das Geld der 690er hätte es ne zweite 680er mit 4GB dicke in den Warenkorb geschafft. Was A) minimal schneller ist, und B) eben volle 4GB VRAM bereit stellt.
PS: und ja, die Karte bekommt man quasi nicht durch zu hohe Temperaturen kaputt ;)
Die schaltet normal vorher ab.
BSOD und Freeze können durchaus aber auch von defekten GPUs kommen...
Hey Fdsonne,
Das werde ich auch mal versuchen... Wollte ich zuerst auch machen
mit der 2ten GTX 680 Phantom, habe die 690er aber für 430 Euronen
bekommen. Sprich wenn ich die 680er verkaufe nur 130 euro für die
690er bezahlt.
Jetzt kucke ich und hoffe ich die neue brinke ich zum laufen.
im frühjahr wollte ich ehhh auf zwei R9 290er wechseln.
Zumindest sind zwei karten längst mein Traum
Gruss Sven
Blackscreens und Freezes...
Hört sich nach einem Defekt an. Wo hast du die Karte her? Ebay?
kannst ja mal rein zum Spaß probieren, ob die Probleme weniger werden, wenn du die Karte manuell stark untertaktest...
Servus Poweraderrainer,
Defekt!?!? Hört man nicht gerne, aber natürlich alles möglich...
Ich habe die Karte bei Ebay geschossen.... Hab noch 9 Monate
Garantie, welche natürlich verfallen ist wenn der Vorbesitzer
getaktet hat bis der Arzt kommt.... Er sagte er habe nichts an
der Karte gemacht.... Hat mir die Karte ja persönlich vorbei gebracht
da er geschäftlich in Augsburg war. Das gab mir ein gutes seriöses
Gefühl bei der ganzen Sache...
Ich werde nun mal paar Tests mit geöffnetem Gehäuse und starken
Lüftereinstellungen machen... Mal sehen was passiert...
Das untertakten werde ich auch mal machen ja....
Gruss Sven
So Leute,
erstmal nochmal Danke für eure Tipps... Habe nun die Karte bei offenem Gehäuse belastet... Bin nie über 86 Grad
gekommen... Hatte auch keinen Blackscreen oder Freeze.... Habe auch tests mit 3DMark11 und Furmark gemacht...
Alles in Ordnung bis jetzt....
Battlefield 4 mit 200% Downsampling gespielt... Keine Probleme..
Crysis 3 Volle Einstellungen ne Stunde gezockt, nix passiert...
Also wenn die Temperatur der Knackpunkt ist kommt wie geplant eine
Wasserkühlung drauf.... Nur möchte ich keinen Kühler kaufen für eine
Karte wo ich nicht weis ob die überhaupt richtig geht...
Ich halte Euch auf dem laufendem...
Gruss Sven
Hey Leute,
ich bin es nochmal.... Habe heute 1 Stunde lang den Stresstest mit FurMark laufen lassen.
Keine Probleme bei geöffnetem Gehäuse, also bessere Kühlung. Da muss ich mir für mein
Gehäuse echt was einfallen lassen.
Temperaturen beim Test:
Core 1: 86 Grad
Core 2: 80 Grad
Also alles im Lot, keine Aussetzer nichts.. Wakü kommt auf jeden Fall
Danke noch für die Tipps.
Viele Grüsse Sven
Sage ich doch deine karte wurde zu heiß,und das offene Gehäuse hatt Abhilfe geleistet. ;)
ist ein einfaches probleme das fast jede GTX 690 hat.... Hier die Lösung
Baue dir Karte aus und schaue in den Lüfter rein da wo direkt an den Lüfter Blättern der stecker ist für den Lüfter... DIeser liegt ganz flach untern den blättern.
Einfach mit einem kleinem gegenstand randrücken da der stecker sich bei fast alles 690 löst. Danach sollte wieder alles funktionieren und der Lüfter schafft es auch wieder sich richtig zu regulieren.
Hey Tuvii,
danke für den Tipp....
Also eine Karte alleine läuft nun prima...
Habe mir noch günstig eine 2te Karte
geschossen und nun mit zwei Karten
geht es richtig zäähhhh... Spiele wie
im Windows selbst ruckelt es recht häufig.
Wisst ihr warum das so ist??
Bin Euch über jeden Tipp dankbar...
Gruss Sven
Schau mal im Windows Task Manager / Resourcenmonitor / CPU nach und suche den Punkt "Systemunterbrechnungen", ist der höher als 7% hast du den Grund, warum es harzt
Servus Erzieler,
ich danke Dir schon mal... Muss ich nachher gleich mal während ich Zock überwachen...
Aktuell beim surfen habe ich 4,2 Durchschnittlich...
Kannst Du mir sagen was es damit auf sich hat?
Und was ich tun kann für den Fall es geht über
7%??
Gruss Sven
Danke Dir.....
wenn jetzt das System hackt, schau wie oben beschrieben nach den Werten im Resourcenmonitor. 4,2 % ist ein Hinweis für das Ruckeln. Als ersten Versuch, entferne die zweite Karte und beobachte, wie sich das System danach verhaltet, läuft es flüssig ist das Problem gefunden. Ein defekt liegt nicht vor. Sicher ist nur, du fährst mit einem Quad-System einen Exoten mit exotischen Problemen.
Weiterer Hinweise sind Abstürze beim benchen, Futuremark etc, sowie Abruch und deren Fehlermeldungen, dass etwas nicht richtig funzt.
Erste Lösungsansätze, Grafiktreiber wechseln, SLI ausschalten, System neu aufsetzen, und ganz viel Geduld mit installieren beobachten und deinstallieren.
Hey Leute,
nun nach einigen Testläufen mit 1 oder 2 GTX 690.
2x GTX 690
Battlefield 4:
Systemunterbrechungen - 4,3
Speicherauslatung GPU - 1600 - 2000MB
Frames - 70 - 90FPS
Fazit: Unspielbar, ruckelt immer wieder stark,
viel FPS aber System läuft schlecht
Crysis 3:
Speicherauslatung GPU - 2000MB
Frames - 50 - 100FPS
Fazit: spielbar aber das auftretende Ruckeln nervt
schon stark. Klar auch hier viele FPS aber unbrauchbar.
1x GTX 690
Battlefield 4:
Systemunterbrechungen - 0,8
Frames - 60FPS
Fazit: Spielt läuft flüssig, keine Ruckler nichts...
Crysis 3
Frames - 55FPS
Fazit: Flüssig, weniger FPS als mit 2 Karten. Rucklerfrei
Jetzt wäre es zu interessant zu erfahren woran es genau liegt
das diese Systemunterbrechungen bei 2 Karten so ansteigen.
Bin mit MSI in Kontakt wegen dem Problem und hoffe die haben
ne Idee.
Mein Mainborad (MSI XPower Z87) sollte ja normalwerweise
mit dem SLI System klar kommen, oder eben auch nicht wie bei mir...
Wenn noch jemand Tipps hat dann immer her damit... Bin sehr froh
um jeden Ratschlag...
Warte jetzt noch ein paar Tage ab was sich noch ergibt, sollte ich
die Zwei Karten zum laufen bekommen dann kommt eine Wasserkühlung
drauf.. Wenn nicht beide laufen kommt eine Karte unter den Hammer
und eben nur für eine Karte ne WaKü...
In diesem Sinne
Gruss Sven
Die Treiber und Spiele sind absolut nicht auf Quad-Sli optimiert. Bis drei Karten läuft alles einwandfrei darüber hinaus gibt es nur Probleme und die FPS werden sogar stellenweise niedriger als mit einer Karte. Setz mal im Controlpanel einen Chip für Physx only un teste dann. Sollte so definitiv besser laufen. Quad-Sli kann man sich definitiv sparen zumal man die Leistung aufgrund des geringen Speichers nicht ausfahren kann.
Du kannst auch mal versuchen die Karten in andere Steckplätze zu stecken. Hat manchmal auch schon wunder bewirkt. BZW. schreib mal in welchen Slots du die Karten stecken hast.
Servus Holli146,
also das werde ich mal versuchen einen Chip auf Physx zu stellen. Zu dem Quad SLI bin ich auch nicht geplant gekommen....
Wollte schon immer 2 Grakas haben, habe dann eine GTX 690 günstig bekommen und sie zum laufen gebracht... Dann hat mich
der Wahn gepackt und ich stolperte eben über noch eine 690er... Klar mein Gedanke war "Hey cool also doch noch 2 Karten).
Nun hab ich sie halt aber bin ganz klar enttäuscht.... Wenn ich das eben nicht sinnvoll zum laufen bekomme kommt eine weg.
Andere Steckplätze habe ich tatsächlich noch nicht versucht, da mein Mainboard genau bei 2Way Sli nur Slot 1 + Slot 5
mit 16x hat... Also habe ich sie auch genau da gesteckt... Aber auch das werde ich noch versuchen...
Danke Dir auf jeden Fall für deinen Tipp.
Gruss Sven
Kann sein, dass bei Sli evtl. der PEX-Chip Probleme macht. Der ermöglicht es erst 2x16PCi-E Lanes, wobei dieser auch nur mit 1x16 zur CPU angebunden ist. Daher bringen die Boards meist nur einen geringen FPS Vorteil, dafür mit einem Chip mehr un dadurch erhöhte Latenzen. Test einfach mal Slot1 und Slot3 läuft zwar dann nur auf x8 aber der Chip muss dann nicht ständig die Lanes aufteilen und hin und her schalten.
Hey Holli146,
bin fleißig am rumprobieren...
Also die Karten auf Slot 2 + 5 geht garnicht.. erkennt sie nicht einmal..
Die Karten auf 1 + 5 (laut MSI beste Lösung) und eine GPU auf Physx
bringt auch keinen Vorteil, Systemunterbrechung steigt bis auf 5,5.
Nun werde ich noch dein vorgeschlagenes 1 + 3 testen... Mal sehen...
Ich halte Euch auf dem laufenden?
Gruss Sven
Du bist fleissig am rumprobieren, gut so, denn nur mit rumprobieren kommst du weiter. Ein eigentliches Rezept für die beste Lösung gibt es nicht. Die Temperaturen der beiden Karten sind auch ein Hiweis. Schaue für genügend Frischluft. Wie sieht es mit mit den Benchmarks (Futuremark) aus, stürzen sie ab? Punktezahl mit ändlichen Systemen vergleichen, dann siehst du ob die Grafik richtig läuft. Auch Boinc für Nvidia ist ein guter Test ob es richtig funzt. Zuerst die Leistung mit Standards abrufen und dann mit Gaming weitergehen, so weist du, dass es nicht die Hardware ist.
3DCenter Forum - [TOOL] NVIDIA Inspector ist eine gute Anlaufstelle für Multi GPU.
Die Systemunterbrechungen die du oben aufführst sind gute Werte. Wenn du im Task-Manager keine stehende CPU Belastung ohne Aktivitäten hast, ist alles in Ordnnung.
- - - Updated - - -
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=482122 ist eine gute Anlaufstelle für Multi GPU.
Hey Erzieler,
danke Dir.... Lob hört man gern.. haha
Habe nun alle PCIe Plätze durch... Mit jeder Karte durchgewechselt...
Manchmal habe ich das Gefühl die Probleme werden mehr... :confused:
Momentan schiebe ich es mal Unwissenheitshalber auf mein Mainboard.
Mein Mainboard weigert sich auch gegen ein Bios Update... Aber hier im
Anschluss versuche ich es mal übers DOS das Bios zu flashen...
Vielleicht ist das Bios Update der Knackpunkt... Man(n) klammert sich
halt die letzte Hoffnung.... Seit 2 Wochen jeden Tag am probieren,
Windows schon unzählige male neu aufgesetzt.... Nvidia Treiber
zu oft neu aufgespielt.
Zu den Systemunterbrechungen: Also mit einer Karte steigen sie nicht über 1.
Fühlt sich so auch gut an, Win läuft stabil und Zocken geht super...
2 Karten drin und der Frust beginnt... Systemunterbrechung auf 5 und alles
ist am ruckeln... Bei Games merklich mehr Frames aber flüssig läuft nichts...
Jetzt hoffe ich eben aufs Bios... Wenn das nichts hilft kommt eine Karte weg...
Mein Traum war es Zwei Karten zu betreiben, naja das es dann 2 690er wurden
war erstmal nicht der Plan... Wohl eher die Summe aus vielen Ereignissen.... :haha:
Ich halte Euch auf dem laufenden.... Und danke Euch für die Hilfe...
Bin noch nicht lange hier im Forum, jedoch da angekommen wo einem
super geholfen wird... Klasse Forum voller Gleichgesinnten und Irren..
Gruss Sven
Hey Leute,
GUTE NEUIGKEITEN....
Nach dem Biosupdate auf Version 1.4 sind meine Systemunterbrechungen
Ingame Crysis 3 von 5 auf 2,3 gefallen. Leute wie geil ist das denn....
Nun ruckelt es nicht mehr, Im Quad Sli läuft es nun recht ordentlich.
Sicher kann man sich der Sache nun noch im Detail nähern um es noch
runder zum laufen zu bekommen. Selbst Battlefield 4 was für mich unter
den aktuellen Games die DIVA darstellt, läuft nun problemlos.
Habe mir nun auch direkt noch die 2 Letzten EK WATER BLOCKS
Wasserkühler für die GTX 690er bestellt. Sind mittlerweile echt
verschwinden auf dem Markt. Nun ja, so kann eben die Sache
mit der WaKü kommen.
Zum Bios nochmal... Ich habe ja glatt das Glück das ich mein
Bios nicht normal flashen konnte... Wollte einfach nicht...
Also halt im DOS Modus geflasht, und hat geklappt.
Ich werde weiter testen und probieren (nis nix mehr geht) lach...
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
Gruss von der 690er Front
Hey Leute,
nach längerer Abwesenheit melde ich mich zurück...
Leider hats sich die Lage mit den 2 GTX 690 nicht grossartig verbessert.
Kurzzeitig war es ja ganz ok nach dem Bios Update auf 1.4! :confused:
Habe noch ein paar Komponenten getauscht... Warum ich das mache, weil
ich diese Kiste einfach als Herrausvorerung sehe, klingt blöd.. Ist es auch.. lach
Aber nachdem ich mich zu den 2 690ern entschieden habe war klar egal was kommt
ich gebe nicht auf.. Nun nach 8 Monaten läuft die kiste noch immer nicht durchgehend
gut... Manche Games kommen super klar und andere garnicht...
Nun mein SYSTEM.
Mainboard: MSI XPower Z87
CPU: Intel 4770K
Kühlung: Komplette Wasserkühlung von EK Water Blocks inclusive Aquacomputer Überwachung
Gehäuse: Lian Li x2000 modifiziert
RAM: 8GB Corsair Dominator 1600
Grafikkarten: 2x EVGA GTX 690
Monitor: ASUS PB287Q 4K, Samsung P2450
Festplatten: Systemplatte - Corsair Performance 120GB, Spiele - 500GB Samsung 840 EVO, Sorage - 5 TB Segate Baracuda
Netzwerk: Killer Network
Soundkarte: Onboard Realtek HD
Netzteil: Corsair AXi 1200Watt
Betriebssystem: Windows 8Pro
Zum Thema Systemunterbrechungen:
1x GTX 690
Windows, Surfen, Musik: 0,4 - 0,6
Download Origin: ??? vergessen zu testen
Battlefield 4 4K Ultra: 1,3 60-100 FPS
2x GTX 690
Windows, Surfen, Musik: 1,2 - 2,3
Download Origin: 12,1 (starkes ruckeln im Windows)
Battlefield 4 4K Ultra: 3-6 4-160 FPS (regelmässiges einbrechen der FPS)
Mit dem neuen Netzteil Corsair AXi1200 habe ich der Thematik oder den
Bedenken das hin und wieder der Strom knapp werden könnte entgegengewirkt...
Hab mir auch extra eine SSD nur als Spiele Festplatte geholt. Um eventuelle
Ladeverzögerungen ausschliessen zu können.
Das die 4K Sache noch in den Kinderschuhen steckt mag sein, aber auch diese
Sache wollte ich einfach haben. 2014 habe ich mir gesagt wird ein Zockerjahr.
Mein CPU ist momentan auf lockere 4Ghz getaktet.
Ich hoffe ihr habt weiterhin Tipps.
Sagt mal wie kann man hier den Titel des Threads verändern? Wäre sinnvoll
wenn dort was von Systemunterbrechungen steht..
Viele dankende Grüsse an die Gamer und PC Gemeinde
Sven
Leute ich bin Euch hier schon so dankbar für die guten Tipps. Das Thema
Systemunterbrechungen ist eine Sache worüber man kaum bis nichts im
Netz findet.
Warum machst du dir eigentlich so einen Stress? Eine GTX 690 ist immer noch unter den Top5 der aktuellen Grakas und reicht für die allermeisten Spiele locker aus. Es wurde hier schon angemerkt, dass Quad-SLI von den Treibern/Spielen nicht wirklich gut unterstützt wird und ich denke, dass wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern, weil es diesen Usecase einfach so selten gibt.
BF4 @ ultra in 4k....das ist purer Wahnsinn. Leider scheint es gerade die Situation zu geben, wo die Grafikkarten-Hersteller nicht hinterherkommen, benötige Leistung für derartige Unterfangen bereit zu stellen. Du siehst ja was passiert. Und vor allem die Kosten sind ja auch nicht ohne.
Nur mal so am Rande: Die optimale Slot Belegung bei SLI ist Slot 1 und Slot 3. Beide sind dann mit 16lanes an den PLX Chip gebunden.
Dass es mit Slot 2 plus irgend einem anderen Slot nicht klappt ist klar, denn der 2. Slot ist nicht an den PLX Chip gebunden sondern direkt mit der CPU. Den sollte man verwenden wenn man nur 1 GPU hat.
Was genau meinst du mit "Systemunterbrechungen" und woher kommen diese Werte?
Kann es sein, dass dir einfach der vRAM ausgeht?
Die haben doch nur 2GB. Mache mal alles aus, was den vRAM voll haut und probiers dann noch mal.
Hey Leute,
danke für Eure Antworten...
@Wurststurm,
ich gebe Dir recht das wohl eine GTX 690 momentan auch reichen würde...
Man merkt aber schon deutlich bei manchen Spielen das man bei 4K und nur
einer GTX 690 recht wenig Frames bekommt... Deshalb versuche ich zu
vermeiden eine Karte abzugeben... Auch wenn es vielleicht darauf hinnaus
laufen wird...
BF4 in 4K ist schon eine Herrausvorderung, das ist klar... Ich bin nur recht neu
auf dem Gebiet FPS-Jäger... Ich möchte verstehen warum ich in 1 Minute lang
140 Frames habe und in einem kleinen Moment einen Einbruch auf 4 Frames habe.
Auch wenn es keine Lösung gibt was das Thema angeht würde ich gerne dieses
Thema mit Euch durcharbeiten... Vielleicht gibt es Leute ausser Mir die davon
profitieren könnten...
Gruss Sven
- - - Updated - - -
@Tibone,
mit den Slots ist es beim MSI XPower Z87 anders.
Eine Grafikkarte - PCIe 2
Zwei Grafikkarten - PCIe 1 + PCIe 5
So ist garantiert das sie mit 16 Lanes angebunden sind...
Systemunterbrechungen lese ich aus dem Ressourcenmonitor aus.
Das sind genau die Werte die ich nicht ganz verstehen kann.. Klar
ist was sie bewirken und das sie geringst sein müssen... Leuchtet
mir auch ein.. Wie man sie direkt beeinflussen oder verändern kann
zum positiven ist mir Fremd...
Gruss Sven und Danke für jeden Tipp
- - - Updated - - -
@justINcase,
deine Hinweis mit dem vRAM ist richtig.. Er ist bei vollen Einstellungen voll..
Ist aber auch Spieleabhängig wie sehr der Speicher vollgestoppft wird..
Ich versuche schon darauf zu achten das der Speicher noch reserve hat,
indem ich die Einstellungen runterschraube...
Gruss Sven
@Tibone,
Gruss Sven
Ich besitze das XPOWER selbst ;)
Diese ganze Slot Sache ist etwas verwirrend. Wenn ich "Slot 1 und Slot 3" sage, dann meine ich "Slot 1 und Slot 3 des PLX chips", wenn man die Slots absolut zählt, also auch die PCIe x1 und den Slot 2 der direkt an die CPU gebunden ist, dann sind es Slot 1 und Slot 5. Ich denke das meinst du mit Slot 5, damit hätten wir den selben Slot gemeint. (Direkt über der BIOS Batterie)
Ich denke dein Problem ist einfach eine Mischung aus Mikrorucklern und VRAM voll. Quad SLI wird von den meisten Games nicht unterstützt und die Mikroruckler werden mit jeder weiteren GPU schlimmer. 2GB VRAM sind auch zu wenig für aktuelle Spiele bei 4k Auflösung.
