GTX-750Ti ohne Funktion?
tyrannus
Moin zusammen,
ein Bekannter hat mir seine GTX-750Ti gegeben, weil die wohl nicht mehr läuft. Hab sie erstmal in auf nem ollen AM2+ Board getestet, kein Bild und der Lüfter auf der Karte springt auch nicht an. Da ich dem Ganzen nicht getraut hab, hab ich dann die Karte nochmal in meinen "Schlafzimmer PC" eingebaut (i7 870), selbes Verhalten (kein Bild, Lüfter auf der Karte steht).
Gibts da noch nen Kniff, der die Karte wieder zum Funktionieren bringen könnte oder sofort Schrotttonne?
Was hat er denn damit gemacht, was sagt er warum sie nicht mehr läuft?
Hat er das Grafikkarten-BIOS (BIOS-Mod) verändert oder den Kühler abmontiert und dabei etwas beschädigt?
Wohl im Betrieb ausgefallen, nichts gebastelt
Edit: Hab aus Neugier mal selbst den Kühler abgenommen, Grafikchip sieht gut aus (nix sichtbar beschädigt), auch so hat die Karte keine sichtbaren Macken oder so. Das PCB ist von der Rückseite allerdings leicht verfärbt, dort wo die Spannungsversorgung sitzt. Scheint dort mal gut warm geworden zu sein.
Spricht wohl alles eher für Schrotttonne...
Ab in den Backofen, kann helfen muss aber nicht ;)
Wäre wohl aber ohnehin nur eine temporäre Lösung.
Hab ich auch schon x mal gemacht, die karten laufen mit glück nen paar monate. Ist eher ne notlösung, wie geschrieben wenn zb die karte am wochenende im arsch geht und die karte 3-4 tage brauch , bis die geliefert wird. Also eine neue karte.
ne neue karte hollen
für <200 Euro , kriegt man schon deutlich bessere als ne GTX 750 ti .
In meinem alten Notebook schon 2 Jahre. Wenn ihr das so macht, wie ich das öfters in den Foren lese, 120° oder sowas, dann kann das auch nix werden.
oder an jemanden schicken der Grafikkarten repariert der da mal kurz drüberschauen kann ;-)
@AssassinWarlord: Wärs meine 970, dann würd ich das wohl machen, aber die 750ti hat ja praktisch keinen Wert mehr, von daher macht das glaub ich wenig Sinn die kostenpflichtig reparieren zu lassen.
Backofen: Nee, da kommt nur essbares rein. Ich bastel ja viel und gerne, für solche Späße bräuchte ich aber ein Zweitgerät, den Elektronikmief möchte ich nicht mit meinen Mahlzeiten vermischen.
Ich danke euch für die Hinweise und Ratschläge, manchmal kann man eben nix mehr retten.
Um das Ganze hier rund zu machen, die Karte läuft wieder! Der @AssassinWarlord hatte mir angeboten einfach mal unverbindlich zu schauen und wohl recht schnell einen defekten SMD Kondensator gefunden den er ausgetauscht hat.
Gibt auch direkt schon einen neuen Einsatzzweck wo es eine möglichst stromsparende Karte mit min. 2GB Bildspeicher braucht, da kommt mir die Wiederauferstehung sehr recht!
Jep, die kleinen karten haben meistens nur solche einfachen defekte...da gehts mit entsprechend Erfahrung und Equipment recht schnell den Fehler zu finden und zu beheben. Bei der 750ti hats effektiv so 15 min gedauert, Defekt war ein kleiner SMD Keramik-Kondensator (Kurzschluss) und dadurch auch die "Eingangs-Sicherung"
Hier die kurze Zusammenfassung nochmal als Video:
Reparatur: GB GTX750TI HW-Luxx, tyrannus - YouTube
