GTX 780 Classi
LundM
Experte
Hi Leute
Hi Dominik
hab zur 780 Classi die ein oder andere Frage
Wie groß sind jetzt die Lüfter ? Da gibt es angaben von 80,85,90,92 mm
Bei der ACX das selbe wie groß sind die Lüfter ?
Ich will mein 580 Sli gegen ein 780Sli Tauschen.
2560x1440 geht mit 580ern nicht mehr nur noch FullHD
Da es wider EVGA wird ich aber nicht umbauen will brauch ich etwas Hilfe.
Der ACX auf der Classi ist größer als der Original ACX wegen dem größeren PCB richtig?
Also alternativ Kühler wird es keine geben ?
die Classi Karte ist größer, aber warum nicht gleich 780 Ti ?
Mir sind 2 780 ti zu teuer ^^ bestimmt 750 für Classi version.
bei 1000 euro ist ende.
Das sind dann ca 500 je Jahr.
Bleibt die Frage wie groß die Lüfter sind.
Sry wens Käse ist komm grade vom Feiern.
Zanzza redet vermutlich von der Referenz GTX780Ti, welche im SLI vermutlich leiser und schneller als 2x Classifieds sein dürften.
2x Classified mit Luftkühlung im SLI ist sehr gewagt, da der Spaß nicht leise ist und mit OC sicherlich nicht leiser wird.
Ein passender Alternativkühler ist der Prolimatech MK26, allerdings ungeeignet für SLI, da er zu viel Platz braucht.
Die Lüfter haben einen Durchmesser von 87mm.
Wow Danke für die Schnelle Antwort :)
OK das enttäuscht mich jetzt.
Ich will nicht mehr zurück zu voll Wakü wegen der mobilität.
Also Ref ist mir zu Laut hab die 780 Ref gehört bei rund 1,1GHz das geht nicht.
OK Danke AMD Killer xD
Board ist ein Asus R4E CPU 3930K
Hab Aktuell 2x 580 im Rechner die untere 3 slot extreme plus 2:) gekühlt die Obere 2 slot 2 Lüfter aber mit Frischluft Versorgung von der Seite und vorne :)
Das ist absolut Leise trotz Headset durch das man alles um sich Hört.
viel wichtiger ist aber das die Classified haben den ACX Cooler kühler, die Luft bleibt im gehäuse.
Das ist mein kleinstes Problem.
Saug mit 1x140 und 3x120 warme Luft raus.
Werd die Tage nen Thread auf machen :) Danke erst ma.
