Gtx 970 sli
bigel1977
München
Hallo zusammen,
ein paar Fragen zum PC Upgrade:
da ich mir gerade einen LG34um95 Monitor mit 3440x1440 bestellt habe, muss dieser natürlich entsprechend befeuert werden.
Daher möchte ich mir, was ich denke die günstigste Variante ist damit ordentlich zu spielen, zwei GTX 970 im SLI bestellen.
Habe einen I72600k der wunderbar mit 4500 Mhz läuft und denke, dass der bei der hohen Auflösung nicht bremmst.
Fragen: Welches Modell der GTX 970 soll ich nehmen für SLI.
Und wird mein Prozessor bremsen?
Danke
Die Windforce soll ziemlich laut sein.
Zur CPU: Ich denke nicht dass ein i7 2600k mit 4,5Ghz bremst. Wenn er bremst, dann nur gaaaanz wenigen Situationen in einem Spiel.
Wobei ja bei SLI noch oftmals auf das Referenzmodell verwiesen wird. Wobei ich denke bei meinem gut belüfteten Big Tower und zwei Slots zwischen den beiden Steckplätzen, die zwei Customized Modelle wahrscheinlich leiser sind?
Die G1 Gaming ist leise, dadurch die Windforce auch. Es ist richtig, dass die Lüfter sich nicht unter 34% regeln lassen, aber ich höre die Lüfter nur, wenn ich mein Ohr an die Graka halte, da meine Gehäuselüfter das übertönen, wobei die auch auf niedrigster Drehzahl laufen. Unter Last wird sie ab 60-70% schon deutlich hörbar. Ich lasse die Lüfter aber erst ab einer Temperatur von 80° höher drehen und das erreiche ich nichtmal im Furmark, also laufen sie immer auf 34% :)
Ich würde aber eher die G1 Gaming kaufen, da die noch eine Backplate hat und das kann bei dieser Länge schon entscheidend sein...
Einfach MSI Afterburner laden und eine custom Lüfterkurve definieren. komme runter bis 12%
Was interessiert die CPU die Auflösung? Der muss in 640x480 fast genau das gleiche machen wie in 6400x4800. Die Skalierung ist die Sache der Grakas.
Schau halt nach wieviel FPS Deine CPU jetzt schafft. Das wird sie in der höheren Auflösung später auch schaffen.
Und Du bist Dir über die üblichen SLI-Problemchen im Klaren?
Weil Du ja der erste bist der fragt ...
4GB-Nachdenken
5.5GB mit "nur" FXAA in Assasins Creed Unity, Vanilla ohne Mods. Und das ohne 4K
Shadows of Mordor Vanilla ohne Mods in Nicht-4K, 5.5GB gleich nach dem Speicherpunkt-Load
Watch Dogs Vanilla ohne Mods, 5.8GB mit TXAA, kein 4K
Lords of the Fallen, erste spielbare Szene im Game. Vanilla ohne Mods, nicht 4K, 6GB sofort voll
Star Citizen, nicht 4K, Antialiasing .. ob das da schon geht^^, Vanilla, im Hangar 4.5GB
Alles spielbare Settings mit genug FPS, alles Vanilla, alles über 4GB.
Die Frage ist dabei halt wirklich: Wird es benötigt, oder wird es nur gefüllt.
DAS kann ich leider nicht beantworten bis auf eine Ausnahme: Bei Mordor z.b. geht mit in 5760x1080 das VRAM aus, deutlich über 60 FPS aber bei 360°-Turns Ruckler. Die Anzeige ist dann deutlich über 6GB. Da weiß ich es.
Und SLI-Nachdenken
Wie oft ich lese das Spiele nicht oder nur bedingt SLI unterstützen, ständig an den Treibern gemeckert wird.
Klar die die SLI haben geben das nie zu ;)
Schau Dir die Screens genau an. Eventuell erkennst Du sofort den "Nachteil" der Games-Abhängig ist.
Die FPS lässte einfach mal außen vor, die Screens sind für anderes gedacht gewesen, zeigen aber die Multi-GPU-Ansatz, bzw. das Problem sehr gut.
Andererseit gibts auch schwieriger zu erkennenden Probleme. So wie bei Games die "neu" auf den Markt kommen. Hier ein Screen von der 1. Version von Crysis3.
Es hat ungefähr 6 Monate gedauert, bis das behoben wurde.
Probleme kann man übrigens bewegt am besten sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=ijq0OlrKkYU&list=UUD2VSH41BHZqV28woAEXOWA
https://www.youtube.com/watch?v=yPlEMbv7qVY&list=UUD2VSH41BHZqV28woAEXOWA
https://www.youtube.com/watch?v=JRP_4zxeOEo&list=UUD2VSH41BHZqV28woAEXOWA
https://www.youtube.com/watch?v=Rs1-SJVMRHg&list=UUD2VSH41BHZqV28woAEXOWA
https://www.youtube.com/watch?v=gv6ss32hi24&list=UUD2VSH41BHZqV28woAEXOWA
Und schau dass Deine CPU schnell ist.
Auslastung der Graka beachten
Kopiert aus anderen Threads mit genau der gleichen Fragestellung.
Das kann auf jedenfall nicht die Gigabyte 970 G1 Gaming sein, die geht nur bis minimal 34%...
