Ich würde die 470er nehmen (ja, ich bin eher pro NV, ich gestehe !
ober trotzdem objektiv genug für einen fairen Vergleich).
Die Karten haben natürlich - wie schon bekannt ist, diverse Vor- und Nachteile
Vorteile HD 5870:
- im Mittel , also über die Bank gesehen, ein wenig schneller als die GTX 470 (jeweils default Takt; mit dem Cat 10.2 waren es um die 6% im Mittel, mit den neuen Treibern kann die ATi noch etwas zulegen; das wird aber auch bei der 470er mit späteren Treibern so sein; P.S.: Ohne AA ist die HD 5870 bis zu 20% schneller (in 2560x1600), ab 4xAA kommt die GeForce näher heran)
- Verbrauch niedriger (jeweils default Takt und VCore)
- Kühler leiser (
Test: Nvidia GeForce GTX 470 (Seite 19) - 12.04.2010 - ComputerBase im Idle wird man da wohl kaum einen Unterschied hören
- sehr gut taktbar, auch unter Luft (VCore kann eingestellt werden)
- niedrigere Lasttemps als GTX 470
- Eyefinity - (also mit per DP afaik) 3 Monitore anschließbar inkl. Gaming (Nachteil -> kostet halt gut Leistung je höher die Auflösungen sind)
- viele Anschlüsse vorhanden (Dual-DVI, HDMI und DisplayPort)
- afaik auch Bitstream von 7.1 HD Tonformaten möglich
- SGSSAA (Sparse Grid Super Sampling AA) im Treiber wählbar (hochwertigster AA Modi) ->
Vergleichsbilder aller offizieller AA Modi der beiden Karten
Nachteile HD5870:
- Preis (zumindest bei "deiner")
- Kein GPU-PhysX & CUDA (ok, es gibt ATi Stream und auch GPU-Havok Physic (wurde zumindest schon mal als 2 Techdemos vorgestellt- aber afaik ist halt noch beides lange nicht so verbreitet wie die NV Pendatens - Havok sollte idR bei heutigen Games noch über die CPU berechnet werden)
- 256 MB VRAM weniger (was sich
derzeit aber eigentlich nur in 2560x1600 mit AA/AF bemerkbar macht
- Karte ist im Referenzdesign ein Stück länger - um die 28cm
- noch kein 3D Gaming möglich ->
Open Stereo 3D bereits angekündigt
Vorteile GTX 470:
- teils höhere DX11 Leistung (in manchen Games dann vor allem bei den min. fps) - besonders je mehr Tesselation aktiv ist
- GPU-PhysX & CUDA (wird afaik beides mehr genutzt als die ATi Pendants -> kommende Games wie Mafia II oder Arcania: Gothic 4 werden GPU-PhysX auch nutzen)
- + 256 MB VRAM (Vorteile siehe oben)
- Karte ist kompakter ( ~ 24,2 cm)
- auch sehr hohes OC Potenzial (u.a. auch dank editierbarer VCore), wenn auch mit erhöhter Drehzahl lauter als 5870
- wenn einem die default-Leistung schickt, kann man per Undervolting auf 0.9V oder etwas mehr (wenns damit nicht stabil läuft) in etwa 5870 Verbrauchswerte erreichen, auch mit etwas gesenkter autom. Drehzahl unter Last (wird dann natürlich etwas leiser)
- 3D Vision / 3D Vision Surround möglich (mit Shutter Brille und Stereoskopie; kostet halt auch ~ 130€, man braucht einen oder mehrere 120 Hz TFTs und dann frisst es auch Leistung -> wobei bei Multimonitoring gleich eine 2. Karte benötigt wird, was imho aus Sicht der fps schon besser ist)
- Etwas höherwertiges AF
- Preis (wenn es die verlinkte 5870 werden sollte)
Nachteile GTX 470:
- Referenzkühlung ist unter Last lauter als die der ATi
- Höhere Abwärme (wirda ber zum Glück im Ref. Design aus dem Tower befördert)
- mit Standardtakt im Mittel ein wenig langsamer als HD 5870, wobei in manchen Games halt auch schneller (teils auch mal deutlich, etwa GTA IV oder BC2 -> min fps) -> kommt halt immer drauf an, welches Game getestet wird
- weniger Anschlüsse -> im Referenzdesign "nur" Dual-DVI sowie 1 x miniHDMI (mit mini-HDMI kein Bitstream von Dolby True HD sowie DTS HD möglich; es werden auch Karten abseits des Referenzdesigns mit normalem HDMI und auch Displayport kommen -> Palit wird ab Mitte Mai wohl der erste Hersteller im non-reference Design mit wohl etwas besserem Lüfter sein)
- kein SGSSAA im Treiber wählbar, per nHancer geht maximal OGSSAA
Also ich würd wohl die 470er nehmen...wenn auch ein anderer Kühler ab Werk wie der MSI Twin Frozr II besser wäre in Sachen Lasttemps und Temperatur - solche Karten werden etwas später kommen.
E: Liste Vor- und Nachteile ergänzt.
