- Ort
- Radeberg
- Desktop System
- WandPC
- AMD Ryzen 7-5700X3D
- Gigabyte B550i Aorus Pro AX
- Thermalright AXP120-X67
- 32GB Samsung ECC 2666CL19 @ 3600 CL18
- Zotac RTX 4080, 16GB
- Alienware AW3225QF, 32" 240HZ Curved OLED
- Intel Optane P5800x, 800GB
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- FiiO E10
- ne Siebdruckplatte (WandPC)
- BeQuiet DarkPower 13 - 850W
- Keyboard
- Logitech M720
- Mouse
- Logitech K850
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
- Sonstiges
- 30cm Pcie 4.0 Ezdiy-Fab Riserkabel
Nabend alle miteinander...
Ich weis, eine GTX470 ist nicht mehr die jüngste und vorallem nicht gerade das, was man effektiv nennen kann...schon garnicht so wie sie bei mir läuft
Es ist eine Palit GTX470, eine Perle sag ich nur. läuft derzeit mit 800Mhz Coretakt und 1000Mhz Speichertakt (4000Mhz Effektiv). Könnte auch mit 850Mhz laufen, aber braucht dafür einiges an mehr spannung...ist so jedenfals schneller als eine GTX480
Das fantastische... mit dem Originalem Kühler erreichte die karte binnen weniger sekunden stolze 102°C coretemp...
Mit dem H70 hingegen nur noch 38°C bei Furemark
aber bis dahin war es ein langer weg - von denen es leider keine Bilder gibt. Die GPU wurde geköpft, der IHS wurde geschliffen und Poliert. die Wärmeleitpaste was nVidia (oder Palit) da nutze wurde durch Phobya LM ersetzt, auch zw. IHS und H70 AiO Wakü.
Da mir die "Schläuche" zu störrisch waren, wurden dieser kurzerhand ersetzt durch 6/8mm Schläuche..ausm baumarkt...muss ja sparen
das Ganze system wurdde vorher gründlich mit Dest. Wasser gespült, anschließend mit ~200ml 1:5 Mischung Dest. Wasser mit G12++ Kühlmittel wiederbefüllt.
Die Spawas und die RAMs nehmen den Kontakt mit der Originalen Kühlerplatte auf, mit Phobya XT Wärmeleitpads (1.5mm).
Die Alu-Ramkühler über der Pumpe sind einfach so mit drauf, um für zusätzliche Kühlfläche zu sorgen.
Die Intel-Halterung der H70 musste herhalten für die neuen Löcher und um etwas eingekürzt zu werden an den ecken.
Die Pumpe bekommt ihren strom von den 12V Stromversorgungssteckern, genauso der Lüfteranschluss - dieser hat zusätzlich einen PWM ausgang welchen er von der Graka selbst bekommt, sodas ein extern angeschlossener PWM Lüfter mit der Graka selbst mitregelt - oder bei bedarf per Software mitgesteuert werden kann.
Ich Wollte es halt so hinbekommen, das die Karte nicht "Nackig" ist, sondern noch halwegs normal...denke mal das ist mir ganz gut gelungen, oder was meint ihr?
