dbs n
meine GTX560 OC DCII macht mir seit einiger Zeit Probleme... Und zwar drehen die Lüfter der Karte in Spielen von Zeit zu Zeit plötzlich aus dem normalen Drehzahlbereich (ca. 1000-2000RPM) auf Vollgas (d.h. 4400RPM).
Da das meistens (zumindest während ich die Temps beobachtet habe) um die 70°C passiert ist, dachte ich zuerst an eine fehlerhafte Regelung der Lüfterkurven. Allerdings müsste das schon ganz tief in der GPU sitzen, weil nämlich keines der probierten Steuerprogramme (Asus GPUTweak/Doctor, EVGA-PrecisionX, Afterburnersuite) irgendeinen Einfluss auf diese "Sprungstelle" nehmen konnte. BiosFlash ins Unbekannte ist mir zu riskant, weil NiBiTor aus dem Bios keinerlei Werte im Lüfter-Tab lädt sondern nur in den zwei Fermi-Fenstern...
Mittlerweile vermute ich, dass irgendein Bauteil im Bereich der Spannungswandlung unterhalb des kleinen Kühlblocks überhitzt, denn der kleine Alukühler wird während des Betriebs unangenehm heiß. Auch die Platinenrückseite in diesem Bereich "strahlt" spürbar Hitze ab.
Alle Clocks sind übrigens normal auf Auslieferungsniveau, die Spannung liegt bei 1,037V ebenfalls normal (1V läuft auch, macht aber keinen Unterschied). Die Luftzirkulation im Gehäuse ist auch nicht wirklich als schlecht zu bezeichnen, allerdings habe ich keinen Seitenlüfter.
Die Temperatur der Spannungsregler kann man ja nicht irgendwie direkt auslesen, oder? Ich habe auch bereits gegoogelt, aber mein Problem scheint sonst keiner zu haben.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen
