GTX570 EK Waterblock im SLI mit 2 verschiedenen Reverenzlayout´s
NeoLine
Stuttgart
Hallo zusammen,
wollte hier im Forum eine zweite GTX570 kaufen nun hab ich festgestellt das es wohl zwei verschieden Reverenzlayout gibt.
Meine Karte: Point of View GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 -> EK-FC580 GTX+ - EN (Referenzlayout GTX 580/570)
Und die Karte die ich kaufen möchte: EVGA GeForce GTX 570 -> EK-FC570 GTX SE (Referenzlayout GTX 570)
Nun meine Frage würde diese Bridge für SLI passen von dem Wasser Ein/Auslass?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-FC Bridge DUAL Serial EK Water Blocks EK-FC Bridge DUAL Serial 17104
Oder sind die einfach nicht kompatibel miteinander?
Also erstmal brauchst du noch die Anschlussblöcke, die den Kühler mit der Brücke verbinden.
Außerdem sind die Ein/Auslässe wohl versetzt... Wenn man die Position relativ zu den Sockelbohrungen betrachtet, sitzen die beim 580+ weiter rechts auf deinem Bild. Zusätzlich ist der Sockel auch noch mal weiter in dieser Richtung (vergleichbar am PCIE-Connector).
-> Ich würde sagen, dass wird nichts.
Eventuell kommst du aber mit den drehbaren mehrfach-Segment-Anschlüssen von Bitspower hin, wenn du genug Platz zwischen den Karten hast.
Dein Bild ist einfach Mist :fresse:, das sieht aus, als wären die Karten gleich groß, aber die Sockel versetzt, das ist real nicht so, man schaue sich nur mal die SLI-Anschlüsse an. Also normalerweise ist die ganze Sache von Eddy immer so angelegt, dass die Ein- und Auslässe auf der gleichen Höhe sind, trotzdem würde ich nicht den EK Link nutzen, das sieht scheisse aus, dann lieber die normalen SLI-Nippel.
