Gtx980ti Frage vor dem Kauf
Spirit12
Experte
http://http://geizhals.de/evga-geforce-gtx-980-ti-ftw-acx-2-0-06g-p4-4996-kr-a1328837.html
http://http://geizhals.eu/evga-geforce-gtx-980-ti-classified-acx-2-0-06g-p4-4998-kr-a1275122.html
ich überlege, welche der beiden Karten die richtige für mich ist. Die Technischen Daten sind fast die selben, die Classy hat etwas größere Kühler, wird sie dadurch besser gekühlt?
Ich habe nicht vor, mit Wasser zu Kühlen, jedoch habe ich vor, die Karte etwas zu übertakten.
Findet bei den Karten eine selektierung statt? Das sich z.b die Classy besser OC lässt?
Gibt es zwischen den Karten sonst unterschiede?
Liebe Grüße
Selektierung gibt's nur bei der Kingpin. Die Classified hat zusätzliche features wie den EVBot port, ein dual-bios, Punkte für Spannungsmessung und eine stärker ausgelegte Spannungsversorgung, die FTW hat 8+2, die Classy hat 14+3 VRM-Phasen. Die Classy ist auch ab Werk höher getaktet und zieht deswegen auch 25W mehr.
Am Besten liest Du Dir auf Newegg Rezensionen zu den Karten durch. Das hat mir bei meiner Kaufentscheidung - 980 od. -Ti sehr geholfen. Mit welcher Auflösung "spielst" Du denn?
die Classy hat nicht nur den größeren Kühler sondern das ganze PCB ist größer. Die Classified nutzt ein EVGA Eigendesign PCB bei dem 14+3 Stromphasen verbaut sind während die FTW das "REF" PCB nutzt bei der die leere Stromschiene zusätzlich aufgefüllt wurde.
Von der Performance her nehmen sich die Karten out of the box nicht viel, bei der Classy kann man ggf. besser übertakten, die Voltage ist über Precision bis 1.3 offen, auf Grund der größe konnten mehr Kühlfinnen verbaut werden und die Lüfter haben einen Zentimeter mehr Durchmesser aber es ist jetzt nicht so das die Karte dadurch 20% Kühler läuft, dass macht nur einen minimalen Unterschied da die massive Spannungsversorgung mehr Abwärme verursacht als die normale..
Wenn du dich mit Übertakten und Benchmarks spielen willst ist die Classi eine Option, natürlich auch wenn Sie dir einfach nur besser gefällt :)
Wenn die Karte nur in den Rechner soll und nicht viel mit übertakten und Benchmarks gemacht werden soll ist die FTW die bessere Wahl.
Wenn du englisch sprichst ist der Vorschlag von Process gut!! Bei Newegg findest du die meisten Kundenrezensionen.
Bei caseking ist der Preisunterschied grade mal 20€, würde zur Classified greifen, war letztens selbst am überlegen welche von beiden und hab den kauf der CLassified nicht bereut.
Läuft bei mir jetzt auf 1500/2000 und hat ne Asic von 82%
:d
Würde sie aufjedenfall jederzeit wieder kaufen. :hail:
Liebe Grüße
Sharie
