GV-R797OC-3GD Grafikkartenfehler unter Windows 8 Pro 64bit
Fritz the cat
Hallo
Seitdem ich einen neuen PC zusammengebaut habe, habe ich Probleme mit der Grafikkarte.
Das System besteht aus:
ASUS P9X79 Pro (BIOS Vers. 3501)
i7 3820
16GB Corsair 1866 (2 x 8GB)
Gigabyte GV-R797OC-3GD (BIOS Vers. F72) (Treiber 12.100.17.0)
SSD 840 Pro 256GB
Windows 8 Pro 64bit
Monitor-1 Quato 244ex (DP)
Monitor-2 BenQ E2200HD (DVI)
Beim Starten des Sytsems zeigt der Quato Monitor alles an, bis auf das UEFI BIOS des Mainboards.
Das BIOS wird nur vom Monitor-2 angezeigt, wenn nur der Quato angeschlossen ist, egal an welchen Anschluss,
bleibt der Bildschirm dunkel wenn das BIOS angezeigt werden soll.
Das Windows startet normal, und läuft auch stabil.
Wenn nun die Monitore von Windows in Standby versetzt werden, wird der Quato Monitor, wärend des Standby,
ständig ab- und angemeldet (Hörbar durch Windows Warnton).
Beim Aufwecken des Systems kommt es dann auch vor, dass der Monitor nicht korrekt erkannt wird.
Er wird dann als "nicht PnP Monitor" angezeigt, mit der Auflösung von 640x480.
Um ihn wieder normal (1920x1200) betreiben zu können muss ich ihn aus- und wieder einschalten.
Im Windows Wartungscenter wird dadurch ständig ein Grafikkartenfehler angezeigt:
Beschreibung
Aufgrund eines Videohardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Betriebsystemversion: 6.2.9200.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 141
BCP1: FFFFFA801740F010
BCP2: FFFFF88005D9126C
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 000000000000194C
OS Version: 6_2_9200
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Nun wird auch noch im Geräte Manager unter "Audioeingänge und -ausgänge",
der Quato als "AMD High Definition Audio Device" angezeigt, den ich deaktiviert habe.
Der Monitor hat keine Lautsprecher, nach der deinstallierung des Audio Device,
lässt sich das System nicht, von der ständigen neuinstallation, der nicht vorhandenen Hardware, abhalten.
Geht die Grafikkarte davon aus, dass an einem DisplayPort immer Lautsprecher vorhanden sind?
Gibt es alternative Treiber die die Probleme, mit dem Monitor, beheben könnten,
oder gibt es etwas anderes, dass ich falsch mache?
Warum zeigt der Quato absolut nicht das UEFI BIOS des Mainboards an, und nur dieses BIOS nicht,
alles andere, Marvell BIOS usw. wird angezeigt.
Fritz
