H100i kühlt nicht ausreichend.
Dreamer84
Experte
Bei Hannover
Moin Moin,
eigentlich wollt ich mich nicht an Euch wenden müssen. Aber ein Kollege meinte das hier ein gewisser Bluebread anwesend ist, und sich hervorragend mit Corsair Produkten auskennt.
Folgendes System ist seit Gestern am laufen:
i7 4790k
H100i
Asus Maximus Hero VII
Geforce GTX 970 FTW
Plextor M2 256
SSD 60gb
2TB WD-HDD
Corsair Ax860i
Corsair Dominator Platium 4x4 DD3 2666 (Airflow nicht installiert)
Alles in einem beQuit Silent Base 800 mit den Serienlüftern. 2x140 Front. 1x120 Back.
Das Bios läuft, bis auf Kleinigkeiten (M2 Schnittstelle, Fastboot) auf Standard.
Betriebssystem Win 7 Ultimate 64bit
Folgendes Problem. Im Leerlauf laufen die 4 kerne bei 32-37 Grad (gemessen mit CPU-Temp und Corsair-Link)
Beim spielen von CS-Go geht die Temp schnell auf 70-75 Grad. Radiatorlüfter sind über Corsair-Link gesteuert (Balance Mode, da Quit mir zu gefährlich ist, in dem Zustand).
Radiator sitzt oben im Gehäuse und die Lüfter ziehen die Luft aus dem Gehäuse und drücken es durch den Radiator.
Beim Test mit prime95 (Small) gehen alle 4 Core-Temps schlagartig auf 82, sodass ich Prime schnell wieder abschalte.
Pumpe läuft, laut Corsair-Link, mit 2159 Umdrehungen konstant.
Hoffe ich habe nichts vergessen, sonst bitte nachfragen.
Könnte es an einer schlechten Verbindung zwischen CPU und Pumpe (CPU-Kühler) liegen?
Vielen Dank für Eure Zeit
Dreamer
Liegt vielleicht an der Kombination ungeköpfte CPU und Prime Version 28?
Danke für den Hinweis @ Weltschaninow
Habe den Thread dort nochmal eröffnet. Soll dieser hier gelöscht werden?
nimm den Kühlkörper nochmal runter.
Schutzfolie abgezogen?
Wärmeleitpaste nicht zu dick und gleichmäßig aufgetragen?
Kühlkörper liegt nach dem anschrauben plan auf dem HS der CPU?
klar gibt es kühlere CPUs als den 4790, aber 84W TDP sollten doch recht entspannt wegzuschaffen sein.
zudem drehst du mal die Lüfter, sodass der Radi frische luft von draußen kriegt, so jagst du da die warme Jauche aus dem Case durch
Sicher daß der Kühler korrekt sitzt?
Beim H60 haben einige die Backplate falsch montiert, dann lag der Kühler nicht korrekt auf.
Erstmal Danke für Eure Antworten!:bigok:
So, habe den Kühler nochmal runter gehabt, die WLP ist auf beiden Teilen gleichmäßig, also gehe ich von aus das der Kühler ordnungsgemäß saß. Die Backplate ist bei mir, wie bei vielen lose, wenn die Pumpe runter ist.
Was wurde den bei der H60-Backplate falsch gemacht?
Thema Push or Pull. Da streiten sich ja die Meinungen. Ich habe das Silent base 800 Gehäuse, der Radiator sitzt oberhalb des Stahlrahmens, die Lüfter unterhalb. Es sind 3x140er die für Frischluft sorgen. 1x120er hinten, der die warme Luft von der Graka entsorgen soll. Dann noch die 2x120er die Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator drücken. Da ich kein SLI-Verbund nutze, die MB Temperatur meist bei 30-50 liegt, wird auch keine wärmere Luft durch den Radiator geschickt.
Durch das neue montieren des Kühlers, ist die Temp beim CSGO zocken, von 75 auf 65 gesunken (nach 30 min bei ca. 25 Watt Auslastung). Schon mal ein Anfang.
Also wichtig ist das du die Paste nur auf die CPU aufträgst und dann auch nur seeehr Hauch dünn.
Dir Paste muss eigentlich nur die minimalen Unebenheiten ausfüllen, wenn es zu dick ist, wirkt es eher isolierend.
Wegen der Backplate, einige haben die falsch herum montiert so das die Backolate an einer Seite an schrauben oder Bauteilen sich abgerückt hat.
Aber gut möglich das es inzwischen einfach für den User behoben wurde um es komplett auszuschließen und/oder Du es einfach korrekt gemacht hast.
Sonst bleibt eigentlich nur noch die CPU an sich, also das dort in der CPU die Paste scheiße verteilt ist, War bei meinem 4790K eben so.
Jetzt hab ich max 59°C und das unter Prime.
Teste du aber auch nicht mit Prime sondern lieber mit Intel extreme bla bla oder eben eine alte Prime Version.
Die neue heizt extrem und die Last wirst du sonst nie erzeugen können.
Also entweder intel extreme tuning utility
Oder Prime mit max avx.
Mit Prime 28 verbrät mein 4790K @ 4.90Ghz über 330W.
Das packt nicht mal meine gute Custom WaKü, wobei da evtl noch etwas Luft wäre ohne HS.
