Habe Samstag meine neue H100i eingebaut, alles super funktioniert und nachdem das mainboard lief windoof installiert etc.
Heute allerdings nach ein paar mal neustarten und systemtests, geht die LED nicht mehr, und nur ein lüfter dreht sich.
Nachdem ich die pumpe kurz vom sata Power stecker abgezogen habe, gingen dann auch wieder beide lüfter, aber die LED leuchtet immer noch nicht.
In corsair Link werden nur die graka und der prozessor angezeigt, von lüftern und h100i/LED keine spur, firmware update geht nicht, H100i not connected.
verschiedene usb Ports probiert, mit externem Kabel ans mainboard gesteckt, nichts geht.
In den Foren gibt es ja verdammt viele Einträge dieser Art, mit den gleichen Synthomen.
Achso beim boot also direkt nach anschalten des pc´s geht die LED schaltet dann kurz auf ein rotes pulse licht um, wie ich es eingestellt habe, aber sobald windows booted, geht sie aus.
Was kann ich machen ? gibt es inzwischen eine Lösung ? kann ich die direkt beim Händler tauschen ?
