H87-PRO: Kann keine 64 Bit Betriebsysteme als Client in VM und HyperV starten
Mondkinder
Hallo Zusammen,
ich kann über VMware keine 64 Bit Betriebssysteme als Client installieren ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung
"Binary translation is incompatible with long mode on this platform. Long mode will be disabled in this virtual environment and applications requiring long mode will not function properly as a result. See http://vmware.com/info?id=152 for more details."
und
"This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. However, 64-bit operation is not possible.
This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Player.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.
Im BIOS steht das Intel Virtualisierung supported es.
Laut Internert muss man VT-X einschalten, aber ich kann das nicht beinflussen (keine Einstellmöglichkeiten)
Wie kan ich VT-x im BIOS einschalten?
Ciao Mondkinder
Ich nehme mal an du benutzt Windows 8.1, denn der HyperV-Server reserviert absolut alle VM-Ressourcen, sodass andere Programme wie VirtualBox oder VMWare Fehlermeldungen verursachen.
Einfach HyperV komplett deaktivieren in den Windows Features, neustarten und schon funktioniert es einwandfrei.
Lösung 2 könnte sein, dass deine CPU VT-x nicht unterstützt, aber das bezweifle ich mal, weil es kaum noch CPUs ohne den Befehlscode gibt ;)
Danke Disturbed rabbit,
Der Fehler ist gefunden. Ich habe die Einstellung für VT-X im BIOS gefunden. Ich hatte nicht kapiert, das man auf der entsprechenden Seite skrollen kann.
Aber VMWare und Hyper V mögen sich wirklich nicht besonders...
