HA-Linux, pacemaker, master-resource wird nicht promoted
InfiX
erstmal vorweg - ich bin kein linux spezialist :D sprich ich kann nur vorhandenen tutorials folgen und wenn was nicht funktioniert dann muss ich halt googlen, bis jetzt hat das immer ganz gut geklappt, aber derzeit komm ich einfach nicht weiter...
ich hab 2 nodes mit pacemaker laufen, darauf möcht ich jetzt eine DRBD resource einrichten.... soweit hat das auch alles geklappt, das problem ist, dass keiner der beiden nodes zum master promoted wird, das sieht dann so aus:
Code:
Cluster name: hydroC
Last updated: Wed Jun 25 14:19:49 2014
Last change: Wed Jun 25 14:02:25 2014 via crm_resource on hynode1
Stack: cman
Current DC: hynode1 - partition with quorum
Version: 1.1.10-14.el6_5.3-368c726
2 Nodes configured
4 Resources configured
Online: [ hynode1 hynode2 ]
Full list of resources:
 ClusterIP      (ocf::heartbeat:IPaddr2):       Started hynode1
 Master/Slave Set: MSdrbdDATA [drbdDATA]
     Slaves: [ hynode1 hynode2 ]
 ShareDATA      (ocf::heartbeat:Filesystem):    Stopped
wie man sieht sind beide nodes slave, und deswegen wurde die ShareDATA resource (die das filesystem mounted) nicht gestartet da das nur am master passiert.
ich bin genau nach diesem tutorial hier vorgegangen (findet man genau so auch an anderen stellen):
7.4.*Configure the Cluster for DRBD
leider hab ich bis jetzt keine lösung gefunden, bzw einfach nicht verstanden was manche geschrieben haben.
so schaut die config aus:
Code:
Cluster Name: hydroC
Corosync Nodes:
Pacemaker Nodes:
 hynode1 hynode2
Resources:
 Resource: ClusterIP (class=ocf provider=heartbeat type=IPaddr2)
  Attributes: ip=10.0.0.100 cidr_netmask=32
  Operations: monitor interval=30s (ClusterIP-monitor-interval-30s)
 Master: MSdrbdDATA
  Meta Attrs: master-max=1 master-node-max=1 clone-max=2 clone-node-max=1 notify
=true
  Resource: drbdDATA (class=ocf provider=linbit type=drbd)
   Attributes: drbd_resource=r0
   Operations: monitor interval=60s (drbdDATA-monitor-interval-60s)
 Resource: ShareDATA (class=ocf provider=heartbeat type=Filesystem)
  Attributes: device=/dev/drbd3 directory=/share/data fstype=ext4
  Operations: monitor interval=60s (ShareDATA-monitor-interval-60s)
Stonith Devices:
Fencing Levels:
Location Constraints:
Ordering Constraints:
  promote MSdrbdDATA then start ShareDATA (Mandatory) (id:order-MSdrbdDATA-Share
DATA-mandatory)
Colocation Constraints:
  ShareDATA with MSdrbdDATA (INFINITY) (with-rsc-role:Master) (id:colocation-Sha
reDATA-MSdrbdDATA-INFINITY)
Cluster Properties:
 cluster-infrastructure: cman
 dc-version: 1.1.10-14.el6_5.3-368c726
 no-quorum-policy: ignore
 stonith-enabled: false
OS ist CentOS 6.5
evtl kann mir ja hier jemand weiterhelfen, danke
