hab ichs halbwegs verstanden?
Droppdevil
So also, wie ihr euch schon denken könnt will ich mein System ein bischen übertakten.
Erstmal muss ich sagen das ich gerade bei meinem neuen System nicht ins Bios kann, wegen nem Graka Prop, also basiert alles was ich schreibe, nur auf gelesenem. Bin also quasi noch am Info sammeln, da ich es noch nicht in die Praxis umseten kann.
Hier erstmal das system,welches es zu übertakten gilt:
Abit Fatal1ty AN8 SLI
AMD 64 3000+ Venice E6 Stepping (genau bezeichnung geht gerade nich weil Kühler schon drauf is)
Kühler Artic Cooling Freecer 64
Enermax EG701AX-VH(W)
His Excalibur X850XT IceQ 2 Turbo
2*512MB Twinmose Twister 3200 (schon älter, genaue Bezeichnung gerade nicht zurhand)
Vorgestellt habe ich mir so 2200(3500+)-2400(3800+)
So nun zu dem was ich mir zusammen gelesehn habe.
Der Multi kann beim 64 nicht mehr erhöht werden, also alles über den FSB. Gehen wir mal in der Theorie von den 2400Mhz aus. Das heißt ich müsste den FSB etwa so auf 265-270 bekommen. Der Multi müsste ja auf 9 fest(runter geht schon) stehen, da der FSB grund 200 ist und der 3000+ 1800 real takt hat. sagen wir jetzt er schafft den FSB 270, welche Spannung ist dann anzustreben? hoffe mal das 1.5 Volt ausreichen werden.
Nun zum ram. hab da was von Teilern gelesen, und so wie ich das sehe müsste der teile von haus aus auf 1/1 stehen, da der Prozi 200FSB hat, und es 400MHZ ram ist. richtig? Es ist wohl 100% sicher das der ram keine 540Mhz verkraften wird, also muss ich ihn über den Teiler runterbekommen. Wenn ich den teiler auf 5/4 stelle hätte er 432 Herz, wenn ich ihn auf 4/3 stelle, hätte er 405 Herz. Die 405 sollte er wohl ohne probleme schaffen, denk ich.
Die Graka. Mein Hauptproblem, da ich mich damit noch nie so beschäftigt habe. Wo kann man die Herz von der Graka überhaubt einstellen? Geht das im Bios oder geht über ne Software? Die X850XT IceQ2 Turbo, ist ja schon ziemlich hochgetaktet, also will ich der nicht umbedingt noch mehr zumuten. was muss ich jetzt im Bios einstellen, das die Graka nicht noch mehr befeuert wird, oder macht das das Bios alleine.
Für anregungen, hilfen und aufklärungen bedanke ich mich jetzt schonmal.
PS: Ist mit der Luftkühlung eine Übertaktung auf 2400Herz überhaubt denkbar?
Und wielange sollte Prime95 etwa laufen, damit ich davon ausgehen kann das das System stabil läuft?
MfG
Dropopdevil
2,4 kHz sollte die CPU auf jeden Fall schaffen. :d
Mein 3000er läuft auch "nur" mit Luftkühlung auf 2400 MHz und bleibt dabei genauso kühl wie mit Standardtakt. Und Prime95 sollte man, um ganz sicher zu sein, 24 Stunden laufen lassen. Erst dann kann man sicher sein, dass die CPU stabil läuft.
da du ja ne ati graKa hast kann man wohl einfach das ATI-Tool selbst empfehlen. das findet schon selbst heraus wann schluss is ;)
