Habe ich alles richitg gemacht....
Flasche
Hallo Zusammen,
Ich hab Gestern zum erstmal mein System selber geschraubt und hab gleich den original Kühler des A64 3700+ und Gigabyte 7800Gt ausgetauscht. Für den CPU ist es der Arctic Freezer64 pro und GPU der VF700Cu von Zalman.
Könnt ihr meine Temperaturen überprüfen?
Im Windows CPU: 32° GPU: 42°
Besten Dank
die unsichere Flasche:rolleyes:
Ne, etwas ist falsch.
Du hast nen Fehler im Titel, sonst passt alles :haha: :fresse:
btw: Was hast denn für ein Board?
LOL scheisse......:lol:
Das Mainboard ist ein Asus A8N-E
Die Boards lesen sonst recht gut aus, 32° kommt mir bischen wenig vor, aber is alles absolut im grünen Bereich.
Das sind tolle Nachrichten. Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen. (War am Anfang noch skeptisch ob ich das schaffen würde.)
Vielen Dank
Ps: Wieso zu niedrig? Was wäre normal?
ne, ohne Last und mit normaler Zimmer-Temp ist das schon normal, die Boards lesen ab und zu bischen wenig aus.
Aber ich will dich nicht verwirren, es is alles ok so.
Wie sieht´s mit den Temperaturen unter Last aus ?
Also hab jetzt mal 11min Prim95 laufen lassen, und der CPU liegt bei 40°.
Nach ca 15min WoW war die Temp. des GPU 50°
Ich hab da dann mal eine Frage die ähnlich ist.
Wo liegt den jetzt ungefähr die normaltemperatur von einem A64 3700+
läuft auf 2200 Mhz Normaltakt
habe ein A8N SLI und einen Zalmann zalman 7000B cu drauf.
die Temperaturen schwanken zwischen idle 30- 31° und unter last zwischen 40-41°
ich wunder mich nur wenn ich hier von manchen die temperaturen von übertakteten 3700+ systemen lese, wo die temperaturen ähnlich sind.
Also kannst dich ja mal an meinen Temps mit BoxedKühler orientieren:
Idle: 32°C
Load: 46°C
Raumtemp: 18 °C
vorne/hinten jeweils einen Papst 4412 FGL @ BeQuiet NT Lüftersteuerung
Restlichen PC findest du in meiner Sig.
